负氧离子的含义、产生、作用、检测及数据的发布
负氧离子的含义
离子是失去或获得电子后所形成的带电粒子叫离子。负离子是失去电子的分子(团)或原子显示正电性叫正离子,获得多余电子的分子(团)或原子显示负电性叫负离子。
空气负离子或大气负离子又称负氧离子,是指获得1个或1个以上的电子带负电荷的氧气离子。空气主要成分是氮、氧、二氧化碳和水蒸气。氮占78%,氧占21%,二氧化碳占0.03%,氮对电子无亲和力,只有氧和二氧化碳对电子有亲和力,但氧含量是二氧化碳含量的700倍,因此,空气中生成的负离子绝大多数是空气负氧离子。它是空气中的氧分子结合了自由电子而形成的。
负氧离子的产生
空气中的氧分子在阳光紫外线、闪电等外界因素作用下,便会生成负氧离子。而且,海上的浪花、花园中的喷泉、繁茂的森林,甚至家中淋浴室的莲蓬头等亦能促进氧的电离而产生负氧离子。在大自然中由于宇宙射线、辐射、紫外线以及瀑布河流的水流喷射和雨天的雷电作用,会电离出正离子与负离子,由于二氧化碳负离子在空气负离子中的比例极低,所以,空气离子一般都是指负氧离子。
空气中负氧离子的多少,受地理条件、土壤类型、太阳辐射、空气湿度、风向风速、植被、水流等综合影响。据测定,喧哗城市里的负氧离子每立方厘米仅有100~200个,城市室内更少,仅有40~50个。工矿区内,由于空气污染严重,每立方厘米仅存10个左右。而在惊涛的海岸、山泉、瀑布地带,尤其是茂密的森林中,空气中负氧离子每立方厘米可达10万个以上,其规律性为:夏季多于冬季,晴天多于阴天,上午多于下午,室外多于室内,绿化带周围的负氧离子浓度较高,海滨、高山、森林、瀑布、喷泉周围的负氧离子浓度最高。自然界空气负离子产生主要三大机制: 1、大气受紫外线,宇宙射线,放射物质,雷雨,风暴,土壤和空气放射线等因素的影响发生电离而被释放出的电子经过地球吸收后再释放出来很快又和空气中的中性分子结合,而成为负离子,或称为阴离子。 2、瀑布冲击,细浪推卷,暴雨跌落等自然过程中水在重力作用下,高速流动水分子裂解而产生负离子。 3、森林的树木,叶枝尖端放电及绿色植物光合作用形成的光电效应,使空气电离而产生的负离子。
负氧离子的作用
世界长寿地区的百岁老人非常多,重要原因之一就是当地空气中充满负氧离子而显得格外清新,滋润着心肺和血液细胞,负离子不但能中和正离子、抑制正离子对人类健康的危害,而且对人类的健康还具有惊人的积极作用。 使人们可以极大的提高应付疾病的自愈力,从而极大的改善人们的健康状况。因此,负氧离子在医学界享有“空气维生素”“长寿素”“ 空气维他命”“环境警察”等美称̷̷ 空气负离子空气、阳光、食物和水是人类生存所必不可少的。而我们都知道,目前城市的大气污染较严重,为了呼吸新鲜空气,我们越走越远。当我们来到野外、森林、海边,会觉得非常的舒服,精神也抖擞起来,这一切归功于空气负离子的存在。空气负离子是对人体健康非常有益的一种物质。当人们通过呼吸将负离子空气送进肺泡时,能刺激神经系统产生良好效应,经血液循环把所带电荷送到全身组织细胞中。能改善心肌功能,增强心肌营养和细胞代谢,减轻疲劳,使人精力充沛,提高免疫能力,促进健康长寿。负离子还能活化脑内荷尔蒙β-内啡肽,具有安定自律神经,控制交感神经,防止神经衰弱,改善睡眠效果,以及提高免疫力。 在野外、山村、森林、海滨、瀑布或雷雨过后,一定会感到神清气爽、心胸开阔,这不仅是由于野外污染少,更重要的是因为空气中含有大量的负离子。空气中所含有的负离子的多少是衡量空气清新的标志之一,根据世界卫生组织确认,空气中的负离子在1000~1500个/cm3,被认为是清新的空气。
负氧离子的检测
负氧离子监测发布系统(也称负氧离子测报系统)用于林区景区山区或指定区域负氧离子浓度的连续监测及实时发布(LED显示屏发布或政府网站、气象环监网站发布),通过数据发布来展示林区或景区山区的植树造林成果及该地区空气的清新程度,或为政府相关部门提供相关数据。
该系统也可扩展监测并显示发布PM2.5、风力风向、紫外线、雨量、噪声、O2、CO、SO2、NO等参数成为空气质量连续监测系统。
监测仪器
XZ500B负氧离子连续监测仪符合国际通行技术规范,各项技术指标均达到国际先进水平。产品采用了独特的采集筒电容器和纯进口信号处理单元,离子电荷转化效率高,电荷采集稳定。整机具有高抗干扰性能和高稳定性。创新的工艺设计,维护极为简单,数分钟即可完成拆卸、清洗工作,极大减轻日后维护工作量。具有测量准确、环境适应能力强,能长期在野外不间断工作的特点。仪器外壳用优质钢板制成,美观耐用,十分适宜于野外测试项目使用。
XZ500B负氧离子连续监测仪可连续实时在线监测空气中温度、湿度及负氧离子含量(可扩展监测PM2.5、风力风向、紫外线、雨量、噪声、O2、CO、SO2、NO等含量),仪器能抗高湿、抗高温、抗低温,防雨防雷,野外长期工作。具备无线GPRS通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取实时及历史数据。监测数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。用户也可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。监测数据也可按用户要求发布到相关的网站。
负氧离子监测仪的功能特色
●基于中科院与美国共同理论研究基础。“Gerdien Tube”空气收集器,先进的负压除尘结构,不仅具有很强的稳定性,而且可保证长时间在恶劣环境中运行。
●具脏污预报功能,在采集筒脏污到影响测量精度时,设备自动报出。
●“Gerdien Tube”空气收集器先天具有优良的静电屏蔽功能,能较好地克服静电对测量的不利影响。
●记录容量大,能记录80000个数据(包括温度、湿度),可连续保存三个月以上。
●数据测量快,可连续测量,也可分时间段测量(最快可20秒出一个数据)。
●数据可长期保存。系统采用闪存(FLASH-ROM)作为保存载体,在掉电情况下,数据可保存10年以上。
●设备内置实时时钟,所有数据均有时间标签,方便后台数据管理。
●机器绿色环保,功耗低,根据天气情况,可采用太阳能电池供电,从而省掉交流220电源,大大方便安装使用。
●先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存。
●本机结构设计合理,可保证在环境恶劣情况下正常工作。
●GPRS无线通信功能,管理人员可在全国任何一处,远程获取设备所保存的数据。
●可配接多种协议的温度、湿度、氧气(选购)模块。
●采用特制绝缘轴承,超强抗潮能力,保证在高湿环境下不结霜、不结露,工作正常。
●内置先进的放大电路,可高灵敏地探测负氧离子数量。
●后台软件界面清晰、操作简单,稳定性好的优点。
●系统软件接口丰富,数据可保存到数据库中(Oracle,SQL Server,Access均可)或文本文件中。
●用户可使用电子表格EXCEL浏览数据,并可自动生成曲线图表,直观而方便。
负氧离子监测数据的发布
单色LED显示屏
双色LED显示屏
全彩LED显示频
国家5A景区:四川广元剑阁县剑门关景区。
系统视频案例:
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2OTc1MDY3Ng==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2OTc3ODQwMA==.html
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM2OTc5NTg3Mg==.html
大气环境监测数据及天气预报显示屏
负氧离子连续检测仪
惠州南昆山负氧离子监测系统投运
重庆酉阳桃花源景区负氧离子监测数据发布系统
