上海分析仪器总厂授权书
简介:2004年1月1日上海精密科学仪器有限公司分析仪器总厂授予济南奥斯特医疗器械有限公司为全国畜牧兽药行业总代理商。
热烈祝贺济南奥思特公司为上海分析仪器总厂全国总经销
简介:2004年2月14日,经上海分析仪器总厂对济南奥思特医疗器械有限公司的实地考察和厂领导的慎重研究,郑重授权济南奥思特医疗器械有限公司为全国畜牧行业总代理。
高效液相色谱仪-技术文章
简介: 仪器详细资料 产品名称:MODEL 500高效液相色谱仪规格型号:MODEL 500生产产地:美国主 机 价:¥146000优 惠 价:¥105000主机简介:国际先进水平液相色谱仪基本配置:单元泵+紫外检测器+手动进样器+支架+液相柱+进样针 产品介绍 泵的技术指标: 流量范围 0.001-10.0ml/min 准确度: <±1 % ul/min 精度: 0.1 % (0.1 mL/min 至 10 mL/min.) 方法程序: 可编辑60 个方法,可运行复杂的梯度程序 摇控连动方式: 通过外部按点闭合控制 尺寸: 260mmX360mmX165mm 重量: 14 lbs. (6.3 kg) 电源: 85 to 264 VAC, 47 to 63 Hz, 60 watts 检测器的技术指标: 波长范围: 190-800nm 带宽: 5nm 波长精度: ±1nm 波长重复性: ±0.1nm 记录仪输出: 0.002AU/mV-2AU/mV 数据系统输出: 2AU/V 噪声: 2x10-5AU(P-P) 条件:波长 254nm 流动相 甲醇 流量 1ml/min 时间常数 0.5s 漂移: 1x10-4AU(P-P) 条件:波长 240nm 流动相 甲醇 流量 1ml/min 时间常数 0.5s 流通池体积: 4.5ul、光程3.8mm 时间常数: 0.05s, 0.5s, 5s 环境温度: 10-30℃,8小时内温差不得超过3℃。 重量: 20Kg 电网电压: 交流220V±10% 电网零对地电压: ≤5VAC
数字熔点仪WRS-1A - 技术文章
简介:u 测定晶体物质的熔点及纯度 u 主要用于药物、染料、香料等有机化合物熔点之测定 u 光电检测,数字显示 u WRS-1B型配有RS232接口,可向PC机传输数据。 技术参数 WRS-1A 测量范围 室温至300℃ 最小读数值 0.1℃ 升温速率 0.2,0.5,1.0,1.5,2.0,3.0,4.0,5.0(℃/min) 准确度 <200℃;±0.5℃;200℃~300℃±0.8℃ 外形尺寸 51cm×33cm×20cm
