资料下载Spray drying is widely used in pharmaceutical manufacturing to produce microspheres from solutions or suspensions. The mechanical properties of the microspheres are reflected by the morphology formed in the drying process. In suspension drying, solids dissolved in the carrier liquid may form bridges between the suspended primary particles, producing a microsphere structure which is resistant against mechanical loads. Experiments with individual, acoustically levitated droplets were performed to simulate the drying of suspension droplets in a spray drying process.
高温泡沫分析仪 || 高温下表征液体泡沫特性
简介:高温泡沫分析仪FOAMSCAN HTMP是一款在高温高压(120℃/8bars)条件下研究液体泡沫特性的仪器,能够测量起泡能力、泡沫稳定性等参数,广泛应用于实验室研究和质量控制等。 详情请见文章内容。
接触角测量仪||悬滴分析法测量表面/界面张力
简介:德国LAUDA Scientific公司生产的LSA系列视频光学接触角测量仪采用悬滴分析法对液体的表面/界面张力进行测量。测量方法符合国际标准ISO19403-3/ISO19403-4和德国工业标准DIN 5560-3。 详情请见文章内容。
表界面张力测量软件及特性
简介:LAUDA Scientific视频光学接触角测量仪配有精确的软件,能够满足所有的测量任务。 基于光学系统的接触角和表面张力测量精度在很大程度上取决于软件算法。LAUDA Scientific为您提供不同的应用软件包,满足不同的测量任务和配件。 详情请见文章内容。
接触角测量仪数字相机的分辨率和拍照速度
简介:接触角测量仪相机的分辨率是指相机内部成像芯片的分辨率。芯片上的每个像素都是一个微小的光电转换器,它可以把光信号转化成数字信号并存储成数字照片。整个芯片就是一个由大量微小的光电转换器组成的阵列。比如说分辨率是1280×1024pix的相机就是由横向1280个和纵向1024个像素组成的阵列。除了分辨率和拍照速度之外相机还有信噪比,焦距、感光度等等技术参数。 详情请见文章内容
LAUDA Scientific接触角测量仪之接触角测量软件
简介:LAUDA Scientific 接触角测量仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性能,可以测量各种液体对各种材料的接触角,从而了解液体在固体表面的特性,如润湿性、粘附性等等,更好地研究固体材料表面特性。 详情请见文章内容。
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
