资料下载An experimental technique is demonstrated for acoustically levitating aqueous foam drops and exciting their spheroidal modes. This allows fundamental studies of foam-drop dynamics that provide an alternative means of estimating the viscoelastic properties of the foam. One unique advantage of the technique is the lack of interactions between the foam and container surfaces, which must be accounted for in other techniques. Results are presented in which a foam drop with gas volume fraction φ=0.77 is levitated at 30 kHz and excited into its first quadrupole resonance at 63±3 Hz. By modeling the drop as an elastic sphere, the shear modulus of the foam was estimated at 75±3 Pa.
LAUDA Scientific接触角测量仪之接触角测量软件
简介:LAUDA Scientific 接触角测量仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性能,可以测量各种液体对各种材料的接触角,从而了解液体在固体表面的特性,如润湿性、粘附性等等,更好地研究固体材料表面特性。 详情请见文章内容。
国产接触角测量仪
简介:接触角测量仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性能,可以测量各种液体对各种材料的接触角,从而了解液体在固体表面的特性,如润湿性、粘附性等等,更好地研究固体材料表面特性,提高研究工作的科学性和可靠性。
FOAMSCAN泡沫分析仪 || 泡沫辅助化学驱提高石油采收率
简介:本文研究了通过泡沫辅助化学驱(FACF)提高石油采收率(EOR)。FACF是指在剩余油处注入表面活性剂段塞,进行注水驱油,然后注入泡沫驱动以控制流动性。因此,泡沫在储层条件下的稳定性对于通过FACF提高石油采收率的成功至关重要。在这种情况下,使用泡沫分析仪(FOAMSCAN)表征了分别用IOS2024和表面活性剂X获得的两种泡沫在海水中以及存在或不存在原油的情况下的行为。通过比较泡沫半衰期(t1/2),即初始泡沫体积减少50%所需的时间,所得结果表明在没有原油的情况下,与IOS2024相比,表面活性剂X能够产生更稳定的泡沫。5vol%原油的存在能够将表面活性剂X产生泡沫的半衰期从738分钟降低至62分钟,即降低了12倍。
TECLIS泡沫分析仪和界面流变仪在食品研究中的重要应用
简介:法国泰克利斯(TECLIS Scientific)仪器公司,致力于开发专业的表界面科学仪器表界面科学仪器,提供全面表征泡沫和乳液等分散体系的解决方案,用于研究和了解液体/液体、固体/液体、气体/液体的表界面特性。 TECLIS Scientific提供从实验室服务到标准化或定制分析仪器的全方位解决方案: • TRACKER是唯一一款基于液滴形状分析技术,可以测量表面/界面张力、界面流变性和吸附动力学,并能够精确控制液滴/气泡体积的设备,所有测量完全由软件驱动。 • FOAMSCAN是表征液体泡沫特性的最准确的泡沫分析仪:发泡能力、泡沫密度、泡沫和液体的稳定性、泡沫结构和测试消泡剂的有效性。 详情请见文章内容。
BubbleStatistics软件 || 全新的泡沫结构分析体验
简介:在许多工业应用中,液体泡沫分析对于优化工艺、确保产品质量以及最大限度地减少与泡沫形成和稳定性相关的操作问题至关重要。因此,了解泡沫特性至关重要,且泡沫分析的需求在过去几年中不断增加。 为了在这方面为科学家提供支持,TECLIS Scientific开发了气泡统计(BubbleStatistics™)软件,这是一款新软件,可以分析FOAMSCAN捕获的泡沫图像的泡沫结构。 详情请见文章内容!
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
