资料下载当悬滴体积比较小时,其形状比较接近于球,此时,计算得到的表面张力值在数学上相当于一个很小的数值(分子)除上另一个很小的数值(分母)得到的结果,但由于实验误差的存在,分母的误差绝对值基本上是给定的,所以在这种情况下,得到的结果误差较大(因为分母值的相对误差较大)。 随着悬滴体积的不断增大,上面的分子和分母值也不断地增大,但由于分母值的误差绝对值基本上是给定的,不随悬滴体积而增大,所以分母值的相对误差随着悬滴体积的增大而减小,使得得到的结果值的误差随着悬滴体积的增大而下降。当分母值的绝对误差与分母绝对值相比基本可以忽略时,计算得到的结果值的误差也不再随着悬滴体积的进一步增大而(可测觉地)改变。当悬滴体积增大到一定值时,悬滴自身的重力可以克服表面张力的作用而发生脱落,对应于发生脱落前一时刻的悬滴体积被称为最大可达悬滴体积 Vm。 对于多数体系,当悬滴的体积超过最大可达悬滴体积 Vm 的65-70%以上时,测量得到的表面张力值不再随悬滴的体积而变化,或者更准确地说,测量得到的结果的误差将保持在0.1%以内。所以如果希望得到的测量数值的准确性在0.1%或更好,应该控制悬滴体积在Vm的65-70%到约97%的范围内,而这是一个挺大的、相当容易达成的体积范围。 为了保证测量结果的准确性,我们的软件会自动给出一悬滴质量指标,并给出对应的相对误差,提示用户是否有必要进一步增大悬滴的体积来提高准确性。另外我们独特的全自动悬滴测量法,将自动地产生合适体积的悬滴用于进行测量,并且在整个测量过程中--即使表面张力值随时间而快速地变化 – 控制悬滴始终处于合适的体积范围。 但这并不表示体积小于这一范围的悬滴不能够用于进行测量。当悬滴的体积超过 Vm的约10%时,完全可以进行测量,只是在这种情况下获得的测量结果的误差还比较大,可能在1-3%左右,但这一误差将随着悬滴的增大而迅速减小。
LAUDA Scientific接触角测量仪之接触角测量软件
简介:LAUDA Scientific 接触角测量仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性能,可以测量各种液体对各种材料的接触角,从而了解液体在固体表面的特性,如润湿性、粘附性等等,更好地研究固体材料表面特性。 详情请见文章内容。
国产接触角测量仪
简介:接触角测量仪,主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性能,可以测量各种液体对各种材料的接触角,从而了解液体在固体表面的特性,如润湿性、粘附性等等,更好地研究固体材料表面特性,提高研究工作的科学性和可靠性。
FOAMSCAN泡沫分析仪 || 泡沫辅助化学驱提高石油采收率
简介:本文研究了通过泡沫辅助化学驱(FACF)提高石油采收率(EOR)。FACF是指在剩余油处注入表面活性剂段塞,进行注水驱油,然后注入泡沫驱动以控制流动性。因此,泡沫在储层条件下的稳定性对于通过FACF提高石油采收率的成功至关重要。在这种情况下,使用泡沫分析仪(FOAMSCAN)表征了分别用IOS2024和表面活性剂X获得的两种泡沫在海水中以及存在或不存在原油的情况下的行为。通过比较泡沫半衰期(t1/2),即初始泡沫体积减少50%所需的时间,所得结果表明在没有原油的情况下,与IOS2024相比,表面活性剂X能够产生更稳定的泡沫。5vol%原油的存在能够将表面活性剂X产生泡沫的半衰期从738分钟降低至62分钟,即降低了12倍。
TECLIS泡沫分析仪和界面流变仪在食品研究中的重要应用
简介:法国泰克利斯(TECLIS Scientific)仪器公司,致力于开发专业的表界面科学仪器表界面科学仪器,提供全面表征泡沫和乳液等分散体系的解决方案,用于研究和了解液体/液体、固体/液体、气体/液体的表界面特性。 TECLIS Scientific提供从实验室服务到标准化或定制分析仪器的全方位解决方案: • TRACKER是唯一一款基于液滴形状分析技术,可以测量表面/界面张力、界面流变性和吸附动力学,并能够精确控制液滴/气泡体积的设备,所有测量完全由软件驱动。 • FOAMSCAN是表征液体泡沫特性的最准确的泡沫分析仪:发泡能力、泡沫密度、泡沫和液体的稳定性、泡沫结构和测试消泡剂的有效性。 详情请见文章内容。
BubbleStatistics软件 || 全新的泡沫结构分析体验
简介:在许多工业应用中,液体泡沫分析对于优化工艺、确保产品质量以及最大限度地减少与泡沫形成和稳定性相关的操作问题至关重要。因此,了解泡沫特性至关重要,且泡沫分析的需求在过去几年中不断增加。 为了在这方面为科学家提供支持,TECLIS Scientific开发了气泡统计(BubbleStatistics™)软件,这是一款新软件,可以分析FOAMSCAN捕获的泡沫图像的泡沫结构。 详情请见文章内容!
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
