资料下载在接触角测量的专业领域,大家普遍认为单纯测量静态接触角不足以表征材料表面的润湿特性,只有通过测量包括前进接触角和后退接触角值在内的动态接触角才能为表征待测体系的润湿特性提供更完整的信息。测量实际材料表面上的接触角比估算理想表面上的接触角更有意义。 目前使用光学接触角测量仪测量动态接触角的方法有三种: 详情请见文章内容。
BubbleStatistics软件 || 全新的泡沫结构分析体验
简介:在许多工业应用中,液体泡沫分析对于优化工艺、确保产品质量以及最大限度地减少与泡沫形成和稳定性相关的操作问题至关重要。因此,了解泡沫特性至关重要,且泡沫分析的需求在过去几年中不断增加。 为了在这方面为科学家提供支持,TECLIS Scientific开发了气泡统计(BubbleStatistics™)软件,这是一款新软件,可以分析FOAMSCAN捕获的泡沫图像的泡沫结构。 详情请见文章内容!
Tracker H高温高压界面流变仪应用文献---磁性氧化石墨烯和辅助微波提高石油采收率
简介:微波加热是一种有效的采油方法,可实现快速传热、体积加热和选择性加热。在本文中,作者制备了磁性氧化石墨烯(MGO),可用于在催化剂辅助微波的背景下降低石油的粘度。采用不同的表征技术探讨了MGO、MGO在水中的悬浮液以及MGO的稠油降粘效果和MGO流体的驱油效果。特别是,通过在石英基底上使用自动界面流变仪(TRACKERTM) 测量接触角来表征MGO水溶液与煤油的相互作用。结果表明:纯水和未处理的MGO流体中油滴的接触角比较接近。此外,三相接触区MGO流体微波处理时间的增加不利于油滴在石英玻璃载玻片表面的铺展。因此,油滴逐渐从载玻片上分离。 TECLIS 仪器:Tracker H高温高压界面流变仪 (最高 200°/200bar) 关键词:接触角,石油采收率,微波加热
FOAMSCAN泡沫分析仪应用---粉煤灰纳米颗粒稳定泡沫对于采油的效果如何?
简介:本文研究了粉煤灰纳米颗粒稳定泡沫在采油中的效率。首先利用粉煤灰制备50nm的高纯颗粒,然后使用泰克利斯FOAMSCAN™泡沫分析仪对粉煤灰纳米颗粒稳定泡沫在高压和高温下的稳定性和发泡性进行了表征。结果表明,发泡性和稳定性都取决于所用表面活性剂和纳米颗粒之间的比例。对于各类粉煤灰样品,80:20浓度时起泡性和泡沫稳定性最高,70:30浓度时起泡性和泡沫稳定性最低。最后,采油实验表明,制备的纳米颗粒可以实现更高的石油采收率。
LSA60接触角张力测量仪 || 仪器介绍
简介:LSA60接触角张力测量仪由德国LAUDA Scientific公司研发生产,通过液滴外形图像分析法以精确测量接触角、固体表面自由能、液体表面张力等。LSA60 能够实现对固体表面的亲/疏性分析、润湿性分析、洁净度检测、处理效果评估,以及液体在固体表面的铺展/渗透等动态过程的测量和分析。详情请见文章内容。
改进的Washburn法研究矿物岩石颗粒的表面润湿性
简介:地下储层岩石的表面润湿性影响着储层中流体的分布,因此储层矿物的润湿性是影响原油采收率的关键因素。本文采用Washburn毛细管上升法测定了不同粒径石英砂在不同极性溶剂中的润湿性,并计算出C·cos θ值。接下来,将实验获得的水在的石英表面上的宏观接触角值15.0°代入C·cos θ,得到石英砂粒径与毛细常数C之间的线性方程。然后将油砂和矿物粉末的粒径代入方程,得到毛细管常数C。然后,基于Owens−Wendt−Rabel−Kaelbe (OWRK)方程和得到的溶剂在石英砂、油砂和矿粉的接触角,计算出不同粒径石英砂的表面自由能分别为76.09、76.65和76.42 mN/m,与文献结果接近。此外,不同粒径油砂的表面自由能分别为23.22、23.45和23.63 mN/m,结果表明油砂的极性较低。同时,高岭石,伊利石,长石和蒙脱石的表面自由能分别为61.59、32.85、35.87和25.91 mn/m。本文采用改进的washburn法,研究了不同溶剂在储层岩石表面的润湿性,并计算了特定固体颗粒的表面自由能,这对于研究从地下储层岩石中提取原油具有重要意义。
法国泰克利斯FOAMSCAN HTMP高温泡沫分析仪
泰克利斯TRACKER HTHP界面流变仪(界面张力仪)
泰克利斯TRACKER H高温高压界面流变仪(表面张力仪)
法国泰克利斯TRACKER™自动多功能界面流变仪
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
L 800高温高压悬滴法张力测量系统
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
