OCA50AF全自动接触角测量仪是德国Dataphysics公司研发生产的最新款接触角测量仪之一,该接触角测量仪可以全自动测量固体的润湿行为,由软件控制测量动、静态接触角,计算固体的表面自由能和液体的表面/界面张力,可以用于科研和产品的质量控制。
OCA50AF全自动接触角测量仪
OCA50AF全自动接触角测量仪组成及附件:
软件或触摸屏控制X、Y、Z轴可精确定位的电动样品台
自动聚焦的变焦透镜,可调整观测角度
软件或触摸屏控制可连续调节光强且无滞后作用的LED光源
直观易控的TP50触控面板,可轻松快速地控制样品台移动,注射系统定位与自动注射,或聚焦等
TP50触控面板
视频速度1220幅图像/秒,可升级到3000幅图像/秒
电动多剂量单元E-MD,可控制多达6个注射针的精确定位
直接剂量单元SD-DM,DD-DM,TD-DE,QD-DE和SD-DE
多达6个电动注射单元ES,最小注射体积50nl,注射速度0.06μl/s...26.4μl/s
电动斜板附件TBU95,最大倾斜角度95°
OCA50AF+TBU90E+TD-DE
真空固定电动旋转台ETT/VAC
温度环境控制室TEC(-30...700℃)
针加热系统(高达700℃)
特殊样品夹,如FSH30,FSC80/150,STC100,FHM100,FHO40plus,SP100等
振荡滴发生器ODG20,用于表面扩张流变研究
电浸润平台EWP100,能够实现在电场环境下测量接触角及表面张力
顶端视频系统TV-VS
带有液体泵清洁器的补液和清洁系统RRS-LPC 3/1
顶端视频系统TV-VS
wafer样品台
OCA50AF全自动接触角测量仪专用分析软件及性能:
SCA20 接触角测量软件:静态接触角测量、动态接触角测量、滚动角测量、特殊基线接触角测量
SCA21 固体表面自由能计算软件
SCA22 悬滴法表面/界面张力测量软件
SCA23 Lamella法表面张力测量软件及——专利软件,独家提供
SCA26 振荡滴界面粘弹测量软件
SCA20软件—全自动wafer测量
OCA50AF全自动接触角测量仪软件控制的测量和分析包括:
1. 按照座滴法测量动、静态接触角
2. 计算固体的表面自由能及其组成
3. 按照悬滴法测量液体的表面/界面张力
4. 按照Lamella法测量熔融或高粘度液体的表面张力
5. 按照震荡滴法测量液体的界面粘弹指数及弛豫分析
6. 分析液体表面张力及其组成
7. 记录吸附材料的吸收过程
8. 计算及分析黏附功
OCA50AF全自动接触角测量仪技术参数:
最大样品尺寸:220×∞×70mm
样品台尺寸:100×100mm
X-Y轴位移距离(水平方向):110×150mm
X-Y轴样品台位移速度(水平方向):40mm/sec
Z轴位移距离(垂直方向):50mm
Z轴样品台位移速度(垂直方向):16mm/sec
X、Y、Z轴电动定位精度:±0.50μm
接触角测量范围:0...180°;视频系统测量精度±0.1°
表界面张力测量范围1×10-2...2×103mN/m, 分辨率:±0.01mN/m
最大样品重量:10.0kg
光学系统:软件控制可连续调节光强且无滞后作用的LED光源
自动聚焦(±4.5mm)的7倍变焦透镜,可调整观测角度(-9°..+2°2’),工作距 离114.0mm
视频系统:视频速度1220幅图像/秒,分辨率2048×1088像素,视野范围2.88×1.53...20.11×10.68mm,光学曲度<0.05%
仪器尺寸(长×宽×高):680×310×370mm
重量:22kg
电源:100...240VAC,50...60Hz,100VA
OCA50AF全自动接触角测量仪应用领域:
* 涂料、金属表面涂层、塑料、造纸
* 高性能合成材料的开发
* 半导体材料、硅晶片、玻璃等表面洁净度的确定
* 化妆品和制药行业,例如乳霜或粉末表面性能的研究
* 纺织材料
* 用表面性物质进行表面处理
* 吸水性物质的吸附行为
第二十二届东方胶化杯奖学金颁奖仪式在广州举行,获得成功!
全新的泡沫结构分析体验---BubbleStatistics™软件
东方德菲独资赞助的第二十二届“东方胶化杯”奖学金获奖者名单公布
界面科学检测技术-TECLIS中国行之中国科学院理化技术研究所
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
