奥地利Alicona公司研发生产的InifiniteFocus SL光学三维刀具测量仪近期参与贵州西南工具(集团)有限公司刀具测量仪及磨削中心的招标项目(招标编号:0637-164001010080/01)中标。InfiniteFocus SL光学三维刀具测量仪是奥地利Alicona公司专门针对刀具检测而研发的一款全新产品,操作原理是世界领先的全自动变焦(Focus-Variation)技术,该技术是光学系统的小景深和垂直扫描相结合。
InfiniteFocus SL光学三维刀具测量仪具有以下测量性能和优势:
1、采用自动变焦、光学小景深测量与精密垂直扫描技术相结合,能够完成刀具的非接触式光学表面测量。
2、能够对刀具钝化后的刃口半径、刃口形貌和刃口轮廓等参数进行测量和三维数据的提取。
3、能够对整体刀具刃口的磨损及破损形貌进行测量和三维数据的提取。
4、能够精确测量刀具的直径、前角(周齿与端齿)、后角(周齿与端齿)、碟形角、容削槽、过中心量、高中心量等参数。
5、能够精确测量前刀面(周齿与端齿)、后刀面(周齿与端齿)、容削槽等位置的表面粗糙度值(Ra,Rq,Rz值)。
6、配置全自动旋转单元,能够对各类立铣刀、R角立铣刀、球头刀、钻头、铰刀等整体刀具及各种类型刀片进行三维测量和数据提取。
7、能够对超过80°的刀具斜面(陡坡)进行快速而准确的测量。
8、能够对各种形状的刀具进行360度的形状和粗糙测量,并获得完整的三维数据集,该数据集可用于逆向工程设计。
9、能够进行偏差测量和轮廓测,可以将工件的测量形貌与CAD设计图进行比对,并具有偏差分析功能。
10、对于大面积样品可通过缝合技术完成测量:通过3D信息和颜色信息进行缝合,能够达到真正的无缝缝合,减少测量误差。
11、能够测量样件的表面粗糙度、形貌、纹理、表面积和体积等,并且粗糙度和形貌的测量可在一个系统内完成。
12、具有精度高,测量面积大,速度宽,不损坏样品表明等特点,合适测量结构复杂或表明粗糙度要求较高的样品。
13、可提取刀具表面的真实颜色信息。
14、能够进行区分测量和闪动测量操作等。
InfiniteFocus SL光学三维刀具测量仪的主要技术参数:
1 光源: LED环形灯;
2 移动范围X/Y:自动50mm×50mm;
3 移动范围Z:130mm(26mm自动);
4 旋转单元旋转角度:自动360°;
5 最小取样距离:0.2μm;
6 最小可重复性(垂直):10nm;
7 最高扫描高度:16mm;
8 最佳垂直分辨率:20nm;
9 最大操作距离:17.5mm;
10 最小测量半径:2μm;
11 最小测量楔角度:20°;
12 最小粗糙度(Ra):80nm;
13 最下粗糙度(Sa):50nm;
14 最大样品高度:155mm;
15 可测量表面纹理:中心线平均粗糙度Ra高于9nm,Lc=2 um;
Alicona公司还提供更多型号的刀具测量仪和三维表面测量仪,敬请垂询。
第二十二届东方胶化杯奖学金颁奖仪式在广州举行,获得成功!
全新的泡沫结构分析体验---BubbleStatistics™软件
东方德菲独资赞助的第二十二届“东方胶化杯”奖学金获奖者名单公布
界面科学检测技术-TECLIS中国行之中国科学院理化技术研究所
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
