近日,东方德菲公司演示实验室又添一位新成员——德国Lauda视频光学接触角测量仪,我公司演示实验室可以直接为感兴趣的客户提供仪器演示、免费样品测试等服务。欢迎对Lauda视频光学接触角测量仪感兴趣的客户惠临参观。
德国Lauda视频光学接触角测量仪是一款功能全面、性能卓越的测量仪器。它不仅可以准确可靠地完成接触角、表面自由能和界面张力测量等常见的测量任务,而且在高速动态、多功能测量方面显示出其明显的优势,可以完成从极短界面寿命起的动态表界面张力测量、视频Washburn法粉末/多孔材料的动态接触角测量和全自动临界胶束浓度测量等任务。Lauda视频光学接触角测量仪广泛应用于界面化学、材料科学等专业实验室,是科研工作者的有力工具。
Lauda视频光学接触角测量仪的主要测量功能:
* 测量静态接触角
- 侧视测量静态接触角
- 俯视测量静态接触角
- 侧视+俯视双视测量静态接触角
- 侧视测量弯曲基线静态接触角
- 俯视测量弯曲基线静态接触角
- 侧视测量单一纤维静态接触角
* 测量动态接触角
- 侧视针入法测量动态接触角
- 侧视斜板法测量动态接触角
- 侧视斜板法测量滚动角及滚动速度
- 侧视斜板法测量滑动角及滑动速度
- 俯视针入法测量动态接触角
- 滞留天平法测量动态接触角
- 视频washburn法测量粉末/多孔材料的动态接触角
* 测量液体的表面/界面张力
- 悬滴法测量液体的静态/动态表界面张力
- 滴体积法测量动态表面张力
- 液桥法测量表面/界面张力
* 滞留天平法测量液固界面滞留力
* 全自动测量临界胶束浓度(CMC)
* 测量液体的界面粘弹属性和弛豫分析
* 分析液体表面张力及其组成
* 在线测量表面/界面张力
* 计算固体的表面自由能及其组成
* 计算及分析粘附功
* 记录吸收材料的吸收过程
Lauda视频光学接触角测量仪的主要特点:
- USB3.0高速高分辨率相机, 分辨率高达1920x1200 pixel,速度高达 3300 images/s
- X轴可移动视频系统
- X/Y/Z三轴可精确定位样品台
- X/Y/Z三轴可精确定位注射平台
- 可同时使用两套注射单元
- 测量高黏度液体的直接注射单元
- 非接触式电动注射单元
- 360°全自动倾斜台
- 全自动临界胶束浓度(CMC)测量附件
- 视频washburn法粉末/多孔材料接触角测量附件
- 滴体积法表界面张力测量附件
- 滞留力测量附件
- 温度控制单元
- 俯视或双视测量系统
- 振荡滴界面扩张流变测量系统
Lauda视频光学接触角测量仪的主要技术参数:
- 接触角测量范围:0~180°;精度:±0.1°;分辨率:0.01°
- 表面/界面张力测量范围:1×10-2~ 2×103mN/m;分辨率:0.01 mN/m
- 视频图像系统:
镜头:6.5倍变焦镜头 光学曲度<0.05%
高速相机:USB3.0高速相机
分辨率高达:1920×1200 pixel
拍照速度高达:3300 images/s
视野范围:2.7 x 1.7~ 17.5 x 11.0 mm(WxH)
- 样品台
调节方式:X/Y/Z三轴精细调节;移动行程:100/100/35mm
尺寸:100x100 mm
载重:不低于12Kg
- 视频调焦台
调节方式:X轴方向精细调节 行程60mm
- 加液单元调节台:双加液单元承载机构
调节方式:X/Y/Z三轴精细调节;移动行程:85/60/40mm
- 自动加液单元
悬滴体积智能控制:反馈响应时间 < 20ms;液滴体积控制范围:10~96%
- 样品尺寸:∞×290×45mm(L×W×H)
- 光源:单色高均匀LED冷光源,亮度由软件和手动控制
- 电源:50/60Hz ;110/240V;120W
- 仪器尺寸(基座)及重量:600×160×460 mm(LxWxH); 18Kg
第二十二届东方胶化杯奖学金颁奖仪式在广州举行,获得成功!
全新的泡沫结构分析体验---BubbleStatistics™软件
东方德菲独资赞助的第二十二届“东方胶化杯”奖学金获奖者名单公布
界面科学检测技术-TECLIS中国行之中国科学院理化技术研究所
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
