东方德菲公司作为日本株式会社SDI的中国指定代理商,特为研究溶胶-凝胶法等液相法制备薄膜材料的各高校和研究院所实验室推荐我公司新代理的设备---日本SDI浸渍提拉镀膜仪MD-0408-S7,此款设备是日本原装、实验室专用、高端台式浸渍提拉镀膜仪,是日本最热销的超低速浸渍镀膜(浸涂)的浸渍提拉镀膜仪,速度可変范围1nm/sec到60mm/sec。
浸渍提拉镀膜仪MD-0408-S7的主要特点:
1. 可以对玻璃、有机玻璃、铜箔等基材以纳米级速度 (变速单位:1nm)进行浸渍镀膜。
2. 1nm/s的超慢速浸渍镀膜有利于分离膜的生成、粒子阵列重排、纳米级膜厚的形成。
3. 采用触控面板操作,可控16级变速程序、可控变速范围(变速单位:lnm/sec)、往复运转、存储8个运转模式。
4. 日语、英语显示可以一键式切换。
浸渍提拉镀膜仪MD-0408-S7主要用于溶胶-凝胶法等液相法制备薄膜材料。
浸渍提拉镀膜仪MD-0408-S7的技术参数:
行程:150mm(最大800mm)
最小速度(Min):1nm/s
最大速度(Max):60mm/s
操作方法:触控面板
画面文字:英语/日语
处理速度指定级数:16级
停止位置指定个数:16个
停止时间指定数量:16个
连续运行模式:有
手动运行模式:有
运转模式存储数量:8个运转模式
电机功能(当前速度):有
电机功能(当前位置):有
电机功能(运行剩余时间):有
重复运行:有
标准夹具:聚丙烯(PP)材质
电源:AC100V、250VA
最大搬运重量:1kg
最大处理尺寸(mm): 150mm(H)
直线运行模式:无
备注:
※连续运行模式是指:改变速度时,停止时间为“Osec”。
※手动运行模式是指:以设定的一个速度上升/下降运行(上升速度和下降速度分开设定)
第二十二届东方胶化杯奖学金颁奖仪式在广州举行,获得成功!
全新的泡沫结构分析体验---BubbleStatistics™软件
东方德菲独资赞助的第二十二届“东方胶化杯”奖学金获奖者名单公布
界面科学检测技术-TECLIS中国行之中国科学院理化技术研究所
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
