2020年4月16日,我司北京东方德菲仪器有限公司被德国BOROSA公司正式授权为中国区独家代理,BOROSA公司是一家专门研发、生产声悬浮装置的创新企业,该公司研发生产的高压声悬浮系统,荣获2015年度德国工业奖研发类第一名,且特许使用德国工业奖标志。在此特向您推荐BOROSA公司生产的L800高温高压声悬浮系统。
L800高温高压声悬浮系统是一款将声悬浮与高压釜完美结合在一起的实验室设备,它的优势在于其精心设计的悬浮技术--在压力 20Mpa 下,温度在-20℃到 180℃范围内,样品随时都可以进入悬浮模式。用户可以在不同的压力、温度下研究非接触、无污染样品的性质,如:样品的相变过程,颗粒的形成过程等。
L800 的可视高压釜采用钛合金材料及蓝宝石视窗,既耐高压又耐腐蚀,确保了 L800 高品质的性能。
L800 高温高压声悬浮装置是单液滴谐振模式的测量装置 特别适合悬浮液滴传质过程机理(即分子扩散作用)的精密测量。L800 声悬浮系统应用范围非常广泛:气体水合物的测量,结晶与颗粒形成过程的研究,凝胶化和非接触熔化的研究等等。L800 是研究极端条件下物质相变过程的重要测量工具,它不愧为获得德国工业奖的产品!
L800 使用自主研发的声悬浮专用测量软件,界面友好,功能强大:
- 自动识别悬浮的液滴
- 自动分析液滴的外观轮廓
- 测量和记录轴对称液滴的体积
- 自动列表保存时间、温度、压力、体积、液滴的轴向直径和径向直径等重要测量参数
- 根据体积-时间图,计算物性参数,如:扩散与传质系数
L800 性能优势
- 声悬浮+高压 20Mpa+温度-20℃---180℃
- 无接触、无污染测量,避免器壁对液滴的影响及器壁对分析信号的干扰
- 从扁圆形到球形,液滴形状可控
- 高精准的实时测量,无器壁干扰,分析检出限提高 1-3 个数量级
- 无噪音,无声音污染
- 操作简便,即插即用,只需简单培训,即可掌握
L800 配置组成
• 钛合金声悬浮主机
• 可视高压样品室
• 蓝宝石水晶视窗×3
• 液滴注射单元
• 热绝缘体
• 高压室的专用支架
• 三通阀
• 模拟压力表 精密控制阀及泄压阀
• 压力变送器
• 热电偶
• 手动加压杆
• 高速相机
• 12mm 变焦头
• 可控 x/y/z 轴相机支架
• 频率发生器
• 功率放大器-扩频仪
• 电脑,27"触控屏及 office 软件
• 全套密封件
• 旋转接头
• 铝合金外壳及玻璃推拉门
L800 应用领域
- 传质过程的机理研究
- 均质形核的研究
- 液滴凝胶化的研究
- 结晶过程的研究
- 纳米材料自组装的研究
- 气体水合物的研究
- 可燃冰的研究
- 与荧光光谱结合研究浓度与相平衡
L800 常见问答 FAQs
问:在 L800 的高压装置里能悬浮多大尺寸的液滴
答:可以悬浮直径 0.7mm-4mm 的液滴。
问:液滴如何注射到声压节点
答:在驻波场的声压节点处安置有毛细管,液滴通过螺杆活塞泵注入毛细管,到达驻波场压
节点处。
问:适合研究什么样的液体?溶液?浆料?
答: L800 既可以研究溶液,也可以研究浆料。流体,溶液,固体(例如 PVP,PEG, cacao,sugar, NaCl,CO 2 -hydrate) 都可以研究。
问:在 L800 里,如何控制/影响传质现象的?例如:在干燥过程中 ,是通过自然对流来控
制传质过程,还是通过诱导气体对流来控制传质过程呢?
答:在 L800 里,传质现象的控制是通过自然对流来实现的。 当液滴悬浮时,系统可以以
0.2 MPa/min 和 5 K/min 的最大速率改变压力和温度,从而产生自然对流,液滴仍可
保持位置不变,液滴周边的气体流速大约是 0.3m/s。
问:驻场声波对液滴内传质过程的影响如何?
答:L800 通过实验,没有发现驻场波对液滴内传质有负面影响。
如您对高温高压声悬浮系统感兴趣,可以随时与我们联系,
东方德菲联系电话:400-860-5168转0629
第二十二届东方胶化杯奖学金颁奖仪式在广州举行,获得成功!
全新的泡沫结构分析体验---BubbleStatistics™软件
东方德菲独资赞助的第二十二届“东方胶化杯”奖学金获奖者名单公布
界面科学检测技术-TECLIS中国行之中国科学院理化技术研究所
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
