润湿性是与自然界、工业过程和我们日常生活息息相关的一个重要属性。基于座滴法的接触角测量正成为表征液体和固体表面之间润湿性的一个标准、强大的工具。固体样品有很大一部分,以分散颗粒,粉末的形式存在,或具有连续但多孔的结构。基于座滴法测量接触角的理想表面是光滑的、化学均匀的、无反应的,并且不会因液体而变形的,因此座滴法不适用于粉末或多孔介质。
还有一种表征粉末及多孔材料的方法是基于Washburn模型,这种方法通常包含在表面张力仪中。
德国LAUDA Scientific公司将粉末/多孔介质模块(POM)引入到了LSA系列光学接触角测量仪中,使得LSA系列接触角测量仪能够方便地测量粉末/多孔材料的接触角,其功能和适用性不仅与传统Washburn法张力仪一样好,而且在一些方面更优于它。
LSA100POM粉末接触角测量仪是由德国LAUDA Scientific公司生产的一款专门用于测量粉末及多孔材料润湿性的光学仪器。LSA100POM通过视频实时跟踪吸收液的液面变化,精确测量吸收液的体积,根据Washburn法计算粉末及多孔材料的动态接触角。LSA100POM 不仅完美地表征了粉末及多孔材料的润湿性能,而且实现了Washburn法的可视化。
通常,粉末及多孔材料润湿性的表征需要两台仪器才可以完成,LSA100POM粉末接触角测量仪打破了这个常规,彻底放弃了重量法张力仪的辅助,完美地实现了在同一台光学表面测量仪上测量不同浸润性能(亲水/疏水,亲油/疏油)的粉末及多孔材料,LSA100POM的主要特点如下:
Ø 实时跟踪液面
LSA100POM实时跟踪吸收液的液面变化,并具有全自动补液 维持液面恒定的功能。可跟踪的液面高度精度达到10微米。
Ø 实时跟踪吸收液的体积
LSA100POM实时跟踪吸收液的体积变化,并全自动输出吸收体积(V)及吸收体积平方(V²)随时间变化的曲线图。体积测量精度达到0.1微升。
Ø 标准化的装样方式
LSA100POM配有进样棒和标准重量砝码,使每次装样都是标准化的,从而降低粉末样品的不同堆积密度对测量的影响。标准化的装样方式使LSA00POM可以轻松、准确地测量大比表面积的样品,如:气相法二氧化硅,电池专用炭黑等。
Ø 便于清洗的样品管
LSA100POM的样品管,采用可拆卸双通式设计。便于清洗及高温处理。样品管无玻璃棉衬底,保证了有色粉末样品(如:炭黑)在样品管上的无残留。确保样品管可快速重复使用,大大提供了测量效率。
Ø 便于操作的一键模板式测量软件
LSA00 POM的粉末测量软件,采用一键模板式设计,便于不同操作者的标准化重复测量。
LSA100POM的基础功能:
- 静态/动态接触角测量
- 粉末或多孔材料的吸收过程分析
- 表面自由能测量和粘附功分析
LSA100POM的基础配置:
- 6.5倍变焦视频系统
- X轴精确导轨定位视频调焦台
- X/Y/Z三轴精确导轨定位样品台
- X/Y/Z三轴精确导轨定位注射平台
- 自动注射单元ADUV
- SurfaceMeter 专业测量软件
粉末测量样品台 粉末样品管 指示管
进样棒 标准砝码 进样漏斗 清洗工具
LSA100POM的选配功能:
- 8.6/12.9/45倍变焦高速视频系统 - 表面界面张力测量
- 滞留力旋转台 - 非接触式注射功能
- 全自动倾斜台 - 双液滴注射功能
- 温度控制单元 - 单一纤维接触角测量模块
- 俯视法测量模块 - 振荡滴扩张流变模块
- 全自动临界胶束浓度测量模块(CMC)
第二十二届东方胶化杯奖学金颁奖仪式在广州举行,获得成功!
全新的泡沫结构分析体验---BubbleStatistics™软件
东方德菲独资赞助的第二十二届“东方胶化杯”奖学金获奖者名单公布
界面科学检测技术-TECLIS中国行之中国科学院理化技术研究所
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
