LSA100DARF 光学粘滞力测量仪由德国LAUDA Scientific公司研发生产,LSA100DARF不仅具备一般光学接触角测量仪的常规功能, 而且能够直接测量液体和固体材料之间在界面上的相互作用力,是表面分析仪器领域中的一个开拓性创新!
LSA100DARF 光学粘滞力测量仪的测量方法:
|| 粘附力测量
液滴在超疏材料表面上被拉伸过程中产生的垂直方向的粘附力是一个评价材料表面润湿性质的重要指标。 在高精度自动升降台的操控下,材料表面和液滴先相互挤压使得液固两相充分接触,然后缓慢拉伸直到液滴 和材料表面完全分离。软件通过液滴的形变量可以精确的计算出材料表面作用于液滴的垂直方向的粘附力。
液体表面张力:72.8 mN/m ; 液滴体积 v:5 μl; 最da粘附力:45.9 μN
|| 滞留力测量
光学粘滞力测量仪配置速度可控的离心转台时,仪器可以自动对液滴进行离心操控。置于材料表面上的液滴在旋转状态下产生侧向滑动的趋势,当离心驱动力达到最da滞留力数值的时候,液滴沿材料表面发生横向水 平滑动。在这一动态过程中,仪器利用视频同步触发技术通过软件计算能够准确得到材料表面作用于液滴的水平方向的滞留力。
技术参数:
1.软件计算方法:
Laplace-Young (垂直粘附力)
Truedrop method(水平滞留力)
2.垂直粘附力测量:
样品台升降方式:自动可编程
样品台移动速度:0.04---500 mm/min
位置精度:0.05μm
测量分辨率:0.01μN
3.水平滞留力测量
离心样品台控制方式: 自动可编程
zui大离心力(加速度): 40 g
转速范围: 0---750 rpm
控制精度: 2 rpm
旋转加速度: 1---100 rpm/s
测量分辨率: 0.01μN
第二十二届东方胶化杯奖学金颁奖仪式在广州举行,获得成功!
全新的泡沫结构分析体验---BubbleStatistics™软件
东方德菲独资赞助的第二十二届“东方胶化杯”奖学金获奖者名单公布
界面科学检测技术-TECLIS中国行之中国科学院理化技术研究所
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
