化学驱油技术是一项比较大的系统工程,涉及高分子化学、油田化学、地质、油藏等多个学科,比注水开发研究要复杂的多, 针对微观可视化驱油机理研究问题,北京东方德菲仪器有限公司与中石油勘探开发研究院提高采收率国家重点实验室共同研发生产了系统集成型可视化驱油系统,即VMF100微观可视化驱油工作站。
VMF100微观可视化驱油工作站,通过可视化的微流控技术,记录和分析驱替液在微纳尺度通道芯片中的驱油过程。VMF100是定量描述不同化学驱油体系微观驱油机理的实验工作站,高效识别剩余油,并表征高含水期微观剩余油的渗流特征,VMF100工作站具有高集成化、高操控精度、芯片多样化、 分析可视化等特点,是微观驱油机理研究必不可少的设备之一。
微观可视化驱油工作站由原油注入系统、驱替液压力注入系统、压力监测系统、芯片密封系统、微纳孔道芯片,微观视频系统、操作分析软件组成。该工作站可以完美记录和控制饱和油及驱替的动态过程,评价剩余油再启动能力,并分析剩余油的渗流特征。
微观可视化驱油工作站的功能
1、精密控制和记录饱和油的动态过程
原油注入系统采用精密注射泵恒流控制模式,将原油注入微孔道芯片内形成饱和油。微观视频系统可以记录整个饱和油的动态过程。如下图
2、精密控制和记录驱油的动态过程
驱替液注入系统采用压力恒流模式,将驱替液注入饱和油芯片形成动态驱替。微观视频系统可以详细记录整个驱替的动态过程,如下图:
3、剩余油分类识别统计
剩余油识别分类统计软件可以定量处理石英芯片的驱替实验视频以及 数值模拟水驱油实验视频,分析整个实验过程中各种类型(膜状流、滴状流、柱状流、多孔状和簇状流)剩余油的数量、面积分布随含水饱和度的变化情况等,结果数据可做进一步处理。
VMF100的性能指标:
1.原油注入系统
驱动方式:微步进处理器驱动
设置方式:彩色LED触屏设置
注射范围:0.5ul-50ml
直接推力:16kg
流速范围:1.28pl/min-88.28ml/min
稳定精度:0.05%
最小推进速度:0.18um/min
2.驱替液注入系统
驱动方式:压力驱动方式
压力流量设置方式:软件程序控制及本机独立控制
压力流量显示方式:彩色LED显示屏
通道数量:双通道或三通道
zuida压力:200Bar
流速范围:7.5nl/min-5ml/min
流速精度:7.5nl/min
3.压力监测系统
压力传感器:全氟油压力传感器
压力数据显示及输出:实时显示/输出压力数据
压力测量范围:0-115PSI
压力测量精度:0.0007PSI
4.芯片密封系统
密封方式:强磁性密封
zuida耐压:500PSI
密封尺寸:1/16 peek 管密封
5.微纳孔道芯片
芯片材质:石英玻璃
刻蚀方式:湿法刻蚀
模型类别:仿真均质模型、非均质裂缝模型、平行通道模型、环道模型
模型尺寸:1.5cm×1.5cm ,可根据客户要求定制
孔道尺寸:20um×7um ,可根据客户要求定制
芯片尺寸:6cm ×6cm
6.显微视频系统
主机:体式显微镜
采集系统:2000万像素彩色CMOS相机
放大范围:3.75×-67.5×
工作距离:71mm
物镜:0.5平场复消色差物镜
光源:LED光源
实验平台:强磁实验台
7.系统集成
1)内置部件:
流量剂专用支架
流量池专用通孔
压力监测系统安装板
内置多孔电源
2)外置部件:仪器箱体配有24寸触控电脑
8.软件功能
1)基础功能-剩余油分析:
视频记录饱和油的动态过程
视频记录驱油的动态过程
实时记录驱油压力的动态变化
分析不同类型剩余油的数量分布
分析不同类型剩余油的面积分布
2)拓展功能1-孔道参数:
孔道配位数分布
孔道孔喉比分布
孔道等效半径分布
孔道最窄半径分布
3)拓展功能2-微观接触角:
自动识别微观孔道接触角
孔道微观接触角概率密度曲线
第二十二届东方胶化杯奖学金颁奖仪式在广州举行,获得成功!
全新的泡沫结构分析体验---BubbleStatistics™软件
东方德菲独资赞助的第二十二届“东方胶化杯”奖学金获奖者名单公布
界面科学检测技术-TECLIS中国行之中国科学院理化技术研究所
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
