方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
脂肪醇聚氧乙烯醚磺酸盐(AESO)是一种非离子-阴离子型表面活性剂,与廉价表面 活性剂重烷基苯磺酸盐(HABS)复配,得复合表面活性剂,可大大提高HABS的耐盐性,分别考察了 AESO和AESO与HABS复合表面活性剂耐盐性、耐钙镁离子浓度及耐高温性能。结果表明,在 HABS与AESO质量比7∶3,两种活性物总含量0·3%,或单独使用AESO含量0·5%,氢氧化钠含量 1·0%,聚合物含量0·1%的三元复合驱体系,在地层水总矿化度89 000 mg/L、钙镁离子浓度 1 150 mg/L、温度85℃条件下,仍能使油水界面张力达到超低(~10-3mN/m),表面活性剂活性物 水解率很低,说明表面活性剂AESO及AESO与HABS复合表面活性剂具有耐盐、耐钙镁离子浓度 及耐高温性能,适合于高温、高矿化度的油藏三次采油。
改进的Washburn法研究矿物岩石颗粒的表面润湿性
接触角测量仪---如何方便地测量墨水、油墨、涂料等的接触角和表面张力
FOAMSCAN泡沫分析仪表征外部设备产生的泡沫特性
法国泰克利斯(TECLIS)高温泡沫分析仪(泡沫扫描仪) FOAMSCAN HTMP
泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(界面张力仪) TRACKER HTHP
泰克利斯(TECLIS)高温高压界面流变仪(表面张力仪) TRACKER H
法国泰克利斯(TECLIS)界面流变仪(表面张力仪)TRACKER
法国泰克利斯(TECLIS)泡沫分析仪FOAMSCAN
微观可视化驱油工作站
德国劳达LAUDA Scientific光学粘滞力测量仪LSA100DARF
德国劳达LAUDA Scientific粉末接触角测量仪LSA100POM
在线接触角测量仪
双视接触角测量仪
手持便携式接触角测量仪
LSA MOB-X俯视法接触角测量仪
德国BOROSA高温高压悬滴法张力测量系统L 800
德国BOROSA常压声悬浮系统L200
德国BOROSA L800 高温高压声悬浮系统
