东方德菲仪器:Dataphysics Lamella方法--在高温下测量表面张力的最新方法
2017/09/08   下载量: 12
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 --
The new DataPhysics lamella method was introduced, which permits the rapid and easy determination of the surface tension of liquids at temperatures up to 400℃. With the example of a high viscous hotmelt adhesive, an accuracy of the method of 1﹪was achieved.
方案下载
上一篇 改进的Washburn法研究矿物岩石颗粒的表面润湿性
下一篇 东方德菲仪器:用Dataphysics OCA20检测聚合物薄膜的具体实例
文献贡献者
相关方案
当前位置: 东方德菲仪器 方案 东方德菲仪器:Dataphysics Lamella方法--在高温下测量表面张力的最新方法
