资料下载Restek所提供的毛细管色谱柱的柱管分为熔融石英和不锈钢两种材质。所使用的固定相具有优良的质量和性能。每一根柱子都经过严格的测试。并附有测试报告和色谱图。 Restek所提供的毛细管柱有如下的特点和服务内容: 1、高质量的熔融石英管柱(弹性) 熔融石英管柱的质量决定于所使用的原材料。用于Rtx的毛细管柱严格选用高质量的熔融石英管柱。并用人工缠绕系统仔细检验柱管的强度。确保每支柱管的每一米都得到认真检查。 2、创新的定位圈设计 为使色谱柱管不受损伤,设计了能完善环绕柱管的不锈钢材质的定位圈。用耐高温的绳子将柱管悬挂在定位圈中,起到了缓冲装置的作用。因柱管不会与定位圈接触,也就不会因此造成柱管破损。定位圈的直径是7.65英寸(19.4厘米),能垂直装配于任何气相色谱仪柱箱中。 3、不会破碎的不锈钢毛细管柱 在某些情况和场合下,或许觉得熔融石英毛细管柱的强度或其它性能尚不够理想。为此,Restek还提供了MXT标识的不锈钢材质的毛细管柱。MXT柱用不会破碎、薄壁的不锈钢制成,并经过Silcosteel工艺的处理。Silcosteel处理工艺,实际上是将极细微的柔性熔融石英沉积于管壁上,使得不锈钢柱的惰性相同于熔融石英柱的惰性。MXT柱还可被卷成直径更小的管柱,能更方便的装置于便携式或在线色谱仪中。 4、高质量的聚合物 除选用高质量的柱管之外,为制造出世界上最佳的毛细管色谱柱,确保去活和固定相所用的聚合物的高质量夜市非常重要的。在Restek实验室中制造、合成的全部聚合物均可称是一种标准物质,保证它们具有最高的质量和前后的一致性。在这些聚合物中,彻底除去了会造成其降解、并增加流失性的残流催化剂。而后经过仔细的精馏处理,除去地分子量的聚合物,得到一种分子量范围很窄的单峰分布聚合物。每一种聚合物都经过充分鉴定,以保证具有长期的重复性。鉴定聚和物的方法包括折光指数(RI),富利埃转化红外光谱(FTIR),保留指数(kovats)、百分百交联度、柱效率和经5天的热烘,以保证色谱柱的长效和前后的一致性。 5、每支色谱柱都经过严格的测试 每支色谱柱通过最终质量保证试验,确认每支色谱柱具有必要的惰性和柱效率。而且评估了每支色谱柱在最大使用温度时的流失倾向,以便确证每支色谱柱的最低流失的能力。 6、具有功能性、环保上又具安全的包装 Restek 的包装特色就在于未打开包装盒就一目了然。在小巧、可回收的波纹纸板柱盒上不是广告和宣传内容,二是印有色谱柱的使用记录。可帮助分析工作者随时了解色谱柱的使用历史和状况,提高使用效率和避免失误。 7、用户可定制色谱柱 根据用户的需要,可利用由本公司贮存的众多色谱柱固定箱,定制特殊长度的液膜厚的 的色谱柱。定制各种贮存的固定相的色谱柱,由用于提供的专用聚合物或特殊的材料涂制定做的色谱柱。 8、专门的试验 如需要建立你的毛细管色谱柱的测试对象的条件,Restek资深的化学家将会准备特种测试用的混合物,用来评估你所拥有的色谱柱的性能,为你调节色谱柱的使用条件,以满足你在测定方面的要求。 在订购色谱柱时,只要在订货号的后面加适当的后缀号,就能提供该色谱柱具体的测试条件。订购定制柱和专门试验柱时,应向当地的经营代表详细说明所订购柱的长度、内径、固定相液膜厚度或者所要进行的专门测试对象。然后会向你提供价格,交货时间及所选色谱柱的定制产品号。 9、创新的整体化保护柱 过去,保护柱与分析柱用整体连接器进行连接,但连接时常会产生某些麻烦。Restek的化学家仪提供了创新的整体保护柱与分析柱之间永久性结合,完全不设连接器。柱与柱之间仅是点状接触,用耐高温的纤维连接,没有渗漏现象。在订购整体化的保护柱时,只要在该柱订货号后加上指定的后缀号,即可购得保护柱与分析柱的整体结合柱。 10、订购6支组合柱,大大节省费用 订购最通用的6支不同规格的组合柱,只要付5支柱的费用。也可根据要求按其它的固定相和配置方式提供组合柱。 (本文由王均甫高级工程师翻译,如需引用请注明文章来源。)
检漏器介绍
简介:检漏仪性能: 可检测的气体: 氦气,氮气,氩气,二氧化碳,氢气 电 池: 内置的镍——氢可充电电池(正常可用6小时) 操作温度范围: 32 ~ 120°F(0 ~ 48°C) 相对湿度范围: 0 ~ 97% 认 证: CE 、 防爆 、 日本 遵 守: WEEE 、 ROHS 指令
HS-C系列冷却循环水机
简介:北京赫斯科技有限公司生产的HS系列冷却循环水设备,采用美国先进的设计和技术,经过严格的生产质量控制检验,该系列产品目前已广泛应用于分析仪器、医疗设备、生产工艺过程控制等需要冷却的领域;该产品特点是体积小、散热功率大、安装简便、噪音低、使用简单可靠、节水;能满足各种冷却要求。
HS系列冷却循环水设备
简介:北京赫斯科技有限公司生产的HS系列冷却循环水设备,采用美国先进的设计和技术,经过严格的生产质量控制检验,该系列产品目前已广泛应用于分析仪器、医疗设备、生产工艺过程控制等需要冷却的领域; 该产品特点是体积小、散热功率大、安装简便、噪音低、使用简单可靠、节水;能满足各种冷却要求。 技术指标: 数字温度显示、水位显示、水压显示;数字设定温度和温差、温度分辨率±0.5℃至±1℃。手动调节水压、恒压恒流、可长期连续运转。
HS—II型冷却循环水机技术参数
简介:HS—II型是带有水位显示、水压显示、压缩机压力显示、温度显示的数控制冷循环水装置。 ⒈ 当温度设定25℃时,制冷功率大于1400W; ⒉ 水箱容量最大10L; ⒊ 循环水额定流量:7L/min.@ 2巴压力; 4. 进出水口快速接头: 直径10mm; 5. 温度计测量范围:-50℃-+50℃; 6. 温度计设置范围:-50℃-+50℃; 7.温度计分辨率:1℃; 8. 温度精度:±1℃; 9. 进口高压水泵,压力可调; 10. 国产品牌压缩机,工作方式:启停式或旁路式; 11.体积:380W×360D×520H (mm); 12. 运输重量:58 公斤;
