资料下载标准 标准号 标准名称 1 GJB 1172-91 军用设备气候极值 2 GB/T19000.3-94 质量管理和先是保证标准 第三部分: GB/T19001~IS09001 在软件开发、供应和维护中的使用指南 3 GJB 150.5-86 军用设备环境试验方法 温度冲击试验 4 GJB 150.6-86 军用设备环境试验方法 温度—高度试验 5 GJB 150.7-86 军用设备环境试验方法 太阳辐射试验 6 GJB 150.8-86 军用设备环境试验方法 淋雨试验 7 GJB 150.9—86 军用设备环境试验方法 湿热试验 8 GJB 150.10-86 军用设备环境试验方法 霉菌试验 9 GJB 150.11-86 军用设备环境试验方法 盐雾试验 10 GJB 150.12-86 军用设备环境试验方法 砂尘试验 11 GJB 150.13-86 军用设备环境试验方法 爆炸性大气试验 12 GJB 150.19-86 军用设备环境试验方法 温度-湿度-高度试验 13 GJB 150.20-86 军用设备环境试验方法 飞机炮振试验 14 GJB 150.21-87 军用设备环境试验方法 风压试验 15 GJB 150.22-87 军用设备环境试验方法 积冰/冻雨试验 16 GJB 150.23-91 军用设备环境试验方法倾斜和摇摆试验 17 GJB 150.24-92 军用设备环境试验方法温度-温-振动-高度试验 18 GJB 150.25-92 军用设备环境试验方法振动-噪声-温度试验 19 GJB/Z299B-98 电子设备可靠性预计手册 20 GJB/Z768-98 故障树分析指南 21 GJB 768.1-89 故障树分析 建造故障树的基本规则和方法 22 GJB 768.2-89 故障树分析 故障树表述 23 GJB 768.3-89 故障树分析 正规故障树定性分析 24 GJB/Z72-95 可靠性维修性评审指南 25 GJB 841-90 故障报告分析和纠正措施系统 26 GJB 899-90 可靠性鉴定和验收试验 27 GJB 450-88 装备研制与生产的可靠性通用大纲 28 GJB 2547-95 装备测试大纲 29 GJB 150-86 军用设备环境试验方法 30 GJB 150.1-86 军用设备环境试验方法 总则 31 GJB 150.2-86 军用设备环境试验方法 低气压(高度)试验 32 GJB 150.3-86 军用设备环境试验方法 高低试验 33 GJB 150.4-86 军用设备环境试验方法 低温试验 34 GJB 368A-94 装备维修性通用规则 35 GJB 367.3-87 军用通信设备通用技术条件可靠性鉴定试验和验收试验方法 36 GJB 1391-92 故障模式、影响及危害性分析程序 37 GJB 1032-90 电子产品环境应力筛选方法 38 GJB 367.1-87 军用通信设备通用技术条件 设计制造要求 可靠性与环境适应性标准表 标准 标准号 标准名称 39 GJB 105。14-86 军用设备环境试验方法 浸渍试验 40 GJB 105。15-86 军用设备环境试验方法 加速度试验 41 GJB 105。16-86 军用设备环境试验方法 振动试验 42 GJB 105。17-86 军用设备环境试验方法 噪声试验 43 GJB 105。18-86 军用设备环境试验方法 冲击试验 44 GJB 367。2-87 军用通信设备通用技术条件 环境试验方法 45 GJB 367。4-87 军用通信设备通用技术条件 验收规则 46 GJB 367。5-87 军用通信设备通用技术条件 包装、运输和贮存要求 47 GJB 1172。1-91 军用设备气候极值 总则 48 GJB 1172。2-91 军用设备气候极值 地面气温 49 GJB 1172。3-91 军用设备气候极值 地面空气湿度 50 GJB 1172。4-91 军用设备气候极值 地面风速 51 GJB 1172。5-91 军用设备气候极值 地面降水强度 52 GJB 1172。6-91 军用设备气候极值 雪 53 GJB 1172。7-91 军用设备气候极值 雨淞和雾淞 54 GJB 1172- 8-91 军用设备气候极值 冰雹 55 GJB 1172。9-91 军用设备气候极值 地面气压 56 GJB 1172。10-91 军用设备气候极值 地面空气密度 57 GJB 1172。11-91 军用设备气候极值 地表温度、冻土深度和冻融循环日数 58 GJB 1172。12-91 军用设备气候极值 空中气温 59 GJB 1172。13-91 军用设备气候极值 空中空气湿度 60 GJB 1172。14-91 军用设备气候极值 空中风速 61 GJB 1172。15-91 军用设备气候极值 空中降水强度 62 GJB 1172。16-91 军用设备气候极值 空中气压 63 GJB 1172。17-91 军用设备气候极值 空中空气密度 64 GJB 1172。18-91 军用设备气候极值 臭氧 65 GJB 2770-96 军用物资贮存环境条件 66 GJB 3493-98 军用物资运输环境条件 67 GJB 367-87 军用通信设备通用技术条件 68 MIL-STD-810F Test Method Standard for Environmental Engineering Considerations And Laboratory Tests(环境工程条件和试验室测试试验方法) 69 QJ-1239-87 电子设备环境试验条件和方法 70 GJB 1407-92 可靠性增长试验
紫外光老化试验、耐光老化试验箱说明书
简介:自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光加速耐候试验机可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式来进行试验。设备采用紫外线荧光灯模拟阳光,同时还可以通过冷凝或喷淋的方式模拟湿气影响。
氙灯老化试验箱(光耐候试验箱)说明书
简介:满足的试验标准 本产品严格按GB/T16422.2-99的技术参数设计制造。同时符合、GB/T2423.24-1995 GB/T9344 GB/T1865-97等相应的标准
氙灯老化试验与紫外光老化试验的区别
简介:涂料、塑料和其他有机材料暴露在自然气候条件和光照辐射下经一段时间会出现失光、褪色、泛黄、剥落、开裂、丧失拉伸强度和整层脱落等现象。即使是室内光线或者透过窗玻璃的阳光也会对诸如颜料或染料之类的物质造成损害。因而对于户外使用的涂料,如建筑外用涂料和汽车涂料,耐候性和耐光性是最重要的检测项目。
进口风冷氙灯SN使用说明书
简介:操作须知 本试验绝对不能用于对下列物质或含这些物质的试验: A、爆炸物: 1.硝化甘醇(乙二醇二硝酸酯)、硝化甘油(丙三醇三硝酸酯)、硝化纤维素及其它爆炸性的硝酸酯类; 2.三硝基苯、三硝基甲苯、三硝基苯酚(苦味酸)及其它爆炸性的硝基化合物; 3.过乙酸、甲基乙基甲酮过氧化物、过氧化苯甲酰以及其它有机过氧化物。 B、可燃物: 1. 自燃物: 金属:锂、钾、钠、黄磷、硫化磷、红磷; 赛璐璐类:碳化钙(电石)、磷化石灰、镁粉、铝粉、亚硫酸氢钠。 2. 氧化物性质类: 氯酸钾、氯酸钠、氯酸铵以及其它的氯酸盐类; 过氧酸钾、过氧酸钠、过氧酸铵以及其它的过氧酸盐类; 过氧化钾、过氧化钠、过氧酸钡以及其它的无机过氧化物; 硝酸钾、硝酸钠以及其它的硝酸盐类; 次氯酸钾以及其它的次氯酸盐类; 亚氯酸钠以及其它的亚氯酸盐类。 3、易燃物: 乙醚、汽油、乙醛、氧化丙烯、二硫化碳及其它燃点不到-30℃的物质; 普通乙烷、氧化乙烯、丙酮、苯、甲基乙基甲酮及其它燃点在-30℃以上而小于0℃的物质; 甲醇、乙醇、二甲笨、酸醋戊酯及其它燃点在0℃以上低于30℃的物质; 煤油、汽油、松节油、异戊醇、酸醋及其它燃点在30℃以上低于65℃的物质。 4、可燃性气体: 氢、乙炔、乙烯、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷及其它在温度为15℃时1大气压情况下可能会燃烧的气体。
砂尘试验箱使用说明书
简介:适用范围 低压电器、电机、仪器、仪表等产品,在储存、运输和作用过程中往往会受到砂尘环境的影响,尤其是汽车电器受砂尘的影响更为显著,本设备就是采用人工模拟砂尘环境,来检验试品防尘能力的试验设备。本设备的基本结构和原理及性能,除满足有关《砂尘试验方法》的国家标准中的要求,还能够提供非层流状的载尘的垂直循环气流,具有能观察的循环使用灰尘的功能;并对其循环大的载尘气流可以平滑调速和开停自动定时或连续控制,是理想的砂尘试验设备。 设备满足国家标准GB2423.37—89《砂尘试验方法》、GB 4208-93 《外壳防护等级(IP代码)》、 GB/T4942-93 《低压电器外壳防护等级》、 GB7001—96《防尘试验》等的要求。 安装场所 为了便于箱体散热及维修保养,安装本设备的场所必须符合下列条件: 结构简介 本试验箱采用优质钢板表面进行喷塑处理,表面平整,内胆内设有滤网,防止细小物品散落,对循环高速风机造成破坏。内胆底部料斗设有震动器,使粉尘及时进行循环。试验箱大门上附观察窗。大门下部为电气控制面板,模拟砂尘的滑石粉置于试验箱下料斗。利用循环风机的自动震击器将滑石粉通过圆孔的不锈刚吹入工作室上部,促使试验空间形成高密度尘雾状,对试品进行试验。如果需要按标准要求进行有壳内外压差的第一种类型试验,可按图示抽气系统和标准的表3第5项试验方法进行试验。 本试验箱控制系统分有自动与手动。自动采用进口可编程时间控制器。可根据试验要求设定吹尘、震动时间。 设备设有抽真空部件:真空表、滤尘器、流量计,不含真空泵(客户自配),试验箱采用可视玻璃门、方便于试验时观测运行过程。
