资料下载气相色谱及塑料包装溶剂残留量检测 复合软包装在生产过程中的印刷、复合、涂布工序中使用了大量的有机溶剂,如甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、丁酮、乙酸丁酯、乙醇、异丙醇等。这些溶剂或多或少地残余在复合包装材料中,若含有较高残留溶剂的包装材料用来包装食品、药品等,将会危害人们的身体健康,影响食品口味。日前央视经济频道曝光的兰州某塑料彩印公司“毒食品袋”事件就是典型的残留苯类溶剂严重超标。 对于在复合印刷生产过程中使用了有机溶剂的复合膜,应检测其残留在复合膜中的溶剂量。 我国在1996年6月1日实施的《YY0236药品包装用复合膜通则》和1999年2月1日实施的《GB/T10004耐蒸煮复合膜袋》对溶剂残留都有规定,要求溶剂总量一般要求小于10mg/m2,但未指明什么溶剂,对在10mg/m2的范围内,可能的各种溶剂量也未做详细的划分。在2002年修订的我国《YBB0013 2002 药品包装用复合膜、袋通则(试行)》首次提出苯类溶剂残留量必须小于3mg/m2,国内现在一般都参照此指标。 欧美发达国家对卫生性能要求较高,一般要求复合膜溶剂总量小于2mg/m2。一些国家谱遍要求总溶剂残留量低于5mg/m2并标明某种溶剂的残留量。例如,某跨国食品集团要求其包装袋中乙酸乙酯残留量<2mg/m2,甲苯残留量<1mg/m2。 溶剂残留量的检测一般采用氢火焰离子检测型气相色谱仪。那么,作为塑料包装生产厂家,需要配备什么样的气相色谱设备呢?根据对部分厂家的调查,气相色谱应该含以下配置: 主机,最好能含FID(氢火焰离子)、TCD(热导)两个检测器,精度要高。 工作站(含软件、电脑、打印机) 苯系专用色谱柱 参比柱 水分专用色谱柱(可选) 氮气、氢气、空气气源 这种配置的气相色谱,不但能够测定包装中的溶剂残留,还可以测定使用溶剂的纯度和水分含量,为生产食品、药品包装的必备仪器。
杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
简介:杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
聚丙烯酰胺水解度的测定
简介:聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型高分子聚合物,在常温下为坚硬的玻璃态固体,产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用,有“百业助剂”之称。 聚丙烯酰胺在国外应用最多的领域是水处理,国内在此领域的应用正在推广。聚丙烯酰胺在水处理中作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用,可以大大降低絮凝剂的使用量,但其水解度过小会导致混凝或助凝效果较差,水解度过大又会增加制作成本,故需要对聚丙烯酰胺的水解度进行检测。
富氧水体溶解氧含量的测量方法
简介:在常温常压时,水中的溶解氧含量一般为 6-10mg/L。某些水体由于一些原因会导致水中的溶解氧含 量大幅升高,导致水体富氧化,溶解氧含量可以达到 20mg/L 以上。比如河道、湖泊水中含有较多的水草, 在天气晴好的时候,水草光合作用释放出的氧会导致水体富氧化;还有一些水因为曝气或采用加压溶氧的 措施导致水中的溶解氧浓度大大增加,常见的有曝气池和富氧饮料等
升级版DGB-402A型便携式余氯总氯测定仪——轻松搞定医疗废水中的余氯检测
简介:面对来势汹汹的奥密克戎病毒,涉疫重点场所废水消毒是重中之重,要严格按照要求做好涉疫重点场所废水消毒,充分考虑不同疫情形势下涉疫废水处置方式,确保在极端情况下涉疫废水得到有效处理,余氯含量保持在6.5-10mg/L之间。
GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 做样效果图
简介:GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 做样效果图
二手TurboMatrix HS-40型(40位)自动顶空进样器
二手安捷伦6890N+5973N气质联用仪GCMS
二手沃特世watersUPLC液相 超高压四元/双元、I-Class/H-Class
二手安捷伦Agilent1200液相色谱仪(二元/四元)
二手安捷伦1100液相色谱仪(四元/二元)
二手岛津LC-20AB,LC-20AD,LC-30AD液相色谱仪
二手岛津 GC-2010Plus气相色谱仪
二手安捷伦GC7890A气相色谱仪
二手安捷伦GC7820A气相色谱仪
二手安捷伦GC6890N气相色谱仪
二手安捷伦GCMS气质联用仪7890A+5975C
二手日本电子二手高分辨磁质谱JMS-800D
二手岛津GCMS-QP2010气相色谱质谱联用仪(红黑标)
二手沃世特液相色谱仪waters 2695/e2695白色、蓝色
杭州捷岛/科晓高纯氮发生器SGN-300
