资料下载科晓仪器公司针对欧盟和美国通过的一系列关于邻苯二甲酸酯类的标准进行了技术研究,结合自身产品特点,推出专门用于邻苯二甲酸酯类增塑剂样品检测的专用高效液相色谱仪LC-10B。该仪器价格低廉,具有分离效果好,色谱基线稳定,峰形对称,数据处理简单,无干扰峰,具有较高的精确度和准确度。同时作为通用仪器并可作为其它物质的检测手段。。检测效果可与GC-MS媲美,投入费用却只有GC-MS的近十分之一,对于检测人员的专业素质要求也不很高,我公司可对用户提供2-3天的专业培训,并且针对有害物质的检测种类增加,用户只需更换部分周边设备,投入少量资金,便可符合新的检测要求。 目前使用较多的检测技术是采用GC-MS,然而GC-MS高昂的购置费用令用户望而却步,同时GC-MS检测的效果并不好,而且保留时间很长,分离度也不是很好,峰形也不尽人意,而且相关的后期维护经费也相对的高,用户的成本负担将不堪重负。 科晓仪器公司提供的高效液相色谱仪增塑剂检测方法解决方案分离效果好,色谱基线稳定,峰形对称,数据处理简单,无干扰峰,具有较高的精确度和准确度。同时作为通用仪器并可作为其它物质的检测手段。 本解决方案提供的检测方法,对这些有害物质进行检定,可以完全达到国际上相关指令的要求。 LC-10B高效液相色谱仪塑化剂分析系统配置方案: 增塑剂专用检测仪: 1、LC-10B高压恒流泵2台 2、SPD-10B紫外检测器1台 3、CTO-10B高压混合器1只 4、7725i手动进样阀1只 5、 柱温箱1台 6、VI2010色谱工作站1套 7、超声波清洗机 8、溶剂过滤器(带泵) 邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案(含七件套) 1、增塑剂检测专用色谱柱1支 2、专用色谱保护柱 3、邻苯二甲酸酯类增塑剂标样1套 4、增塑剂检测manager解决方案1套 25ul进样针2支 100ul进样针2支 1ml玻璃注射器10支 Φ50有机系滤膜 Φ50水系滤膜 Φ13,0.45um有机系针式过滤器 其他配套设备 电子天平 分度值0.0001g 稳压器 1.5KW 通风柜 小冰箱等等 增塑剂最小检测限指标: (在指定条件下) BBP:2.5×10-9 g/ml DBP:2.0×10-9 g/ml DEHP:7.8×10-9 g/ml DNOP:8.0×10-9 g/ml DINP:7.0×10-8 g/ml DIDP:8.0×10-8 g/ml
杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
简介:杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
聚丙烯酰胺水解度的测定
简介:聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型高分子聚合物,在常温下为坚硬的玻璃态固体,产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用,有“百业助剂”之称。 聚丙烯酰胺在国外应用最多的领域是水处理,国内在此领域的应用正在推广。聚丙烯酰胺在水处理中作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用,可以大大降低絮凝剂的使用量,但其水解度过小会导致混凝或助凝效果较差,水解度过大又会增加制作成本,故需要对聚丙烯酰胺的水解度进行检测。
富氧水体溶解氧含量的测量方法
简介:在常温常压时,水中的溶解氧含量一般为 6-10mg/L。某些水体由于一些原因会导致水中的溶解氧含 量大幅升高,导致水体富氧化,溶解氧含量可以达到 20mg/L 以上。比如河道、湖泊水中含有较多的水草, 在天气晴好的时候,水草光合作用释放出的氧会导致水体富氧化;还有一些水因为曝气或采用加压溶氧的 措施导致水中的溶解氧浓度大大增加,常见的有曝气池和富氧饮料等
升级版DGB-402A型便携式余氯总氯测定仪——轻松搞定医疗废水中的余氯检测
简介:面对来势汹汹的奥密克戎病毒,涉疫重点场所废水消毒是重中之重,要严格按照要求做好涉疫重点场所废水消毒,充分考虑不同疫情形势下涉疫废水处置方式,确保在极端情况下涉疫废水得到有效处理,余氯含量保持在6.5-10mg/L之间。
GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 做样效果图
简介:GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 做样效果图
二手TurboMatrix HS-40型(40位)自动顶空进样器
二手安捷伦6890N+5973N气质联用仪GCMS
二手沃特世watersUPLC液相 超高压四元/双元、I-Class/H-Class
二手安捷伦Agilent1200液相色谱仪(二元/四元)
二手安捷伦1100液相色谱仪(四元/二元)
二手岛津LC-20AB,LC-20AD,LC-30AD液相色谱仪
二手岛津 GC-2010Plus气相色谱仪
二手安捷伦GC7890A气相色谱仪
二手安捷伦GC7820A气相色谱仪
二手安捷伦GC6890N气相色谱仪
二手安捷伦GCMS气质联用仪7890A+5975C
二手日本电子二手高分辨磁质谱JMS-800D
二手岛津GCMS-QP2010气相色谱质谱联用仪(红黑标)
二手沃世特液相色谱仪waters 2695/e2695白色、蓝色
杭州捷岛/科晓高纯氮发生器SGN-300
