资料下载高效液相色谱仪常规分析操作步骤及规程 1). 严格过滤色谱纯流动相,根据需要选择不同的滤膜。 2). 对抽滤后的流动相进行超声脱气20-30分钟。 3). 打开色谱工作站,连接好流动相管道,连接检测系统。 4). 仪器一段时间没有使用,或者换了新的流动相,需要先冲洗泵和进样阀。冲洗泵,直接在泵的出水口,用针头抽取;冲洗进样阀,冲洗时速度不要超过10 ml/min。 5). 调节流量,初次使用新的流动相,可以先试一下压力,流速越大,压力越大,一般不要超过2000psi。选用合适的流速。 6). 设定不同样品的检测器分析参数。 7). 等基线走稳即可进样分析,分析样品时对样品的前处理非常重要。 8). 关机时,先关检测器,泵不要关掉,应改用流动相冲洗泵,不同的流动相冲洗时间不同,一般冲洗30min以上,若是缓冲盐作流动相应先用水冲洗30 min,再用纯甲醇冲洗。 9). 然后关液相泵。 10). 需要把进样阀冲洗干净,另把注射器等工具清理整洁。 11). 填写登记本,由负责人签字。 注意事项: 1).试剂首先必须是HPLC级的,这一条相信大家都做到了。 2).脱气。由于流动相里含有微量空气,经泵的压力作用,会在流通池里产生气泡,这对分析产生一定的影响,如噪音增大,甚至于掩盖信号峰。因此,流动相在使用前必须经超声脱气20分钟以上。 3).过滤。由于流动相里有很微小的颗粒杂质,如不经过过滤,会使单向阀堵塞,从而产生压力波动。这一点很多用户不太注意,等到产生压力波动又不知道什么原因产生的。
杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
简介:杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
聚丙烯酰胺水解度的测定
简介:聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型高分子聚合物,在常温下为坚硬的玻璃态固体,产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用,有“百业助剂”之称。 聚丙烯酰胺在国外应用最多的领域是水处理,国内在此领域的应用正在推广。聚丙烯酰胺在水处理中作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用,可以大大降低絮凝剂的使用量,但其水解度过小会导致混凝或助凝效果较差,水解度过大又会增加制作成本,故需要对聚丙烯酰胺的水解度进行检测。
富氧水体溶解氧含量的测量方法
简介:在常温常压时,水中的溶解氧含量一般为 6-10mg/L。某些水体由于一些原因会导致水中的溶解氧含 量大幅升高,导致水体富氧化,溶解氧含量可以达到 20mg/L 以上。比如河道、湖泊水中含有较多的水草, 在天气晴好的时候,水草光合作用释放出的氧会导致水体富氧化;还有一些水因为曝气或采用加压溶氧的 措施导致水中的溶解氧浓度大大增加,常见的有曝气池和富氧饮料等
升级版DGB-402A型便携式余氯总氯测定仪——轻松搞定医疗废水中的余氯检测
简介:面对来势汹汹的奥密克戎病毒,涉疫重点场所废水消毒是重中之重,要严格按照要求做好涉疫重点场所废水消毒,充分考虑不同疫情形势下涉疫废水处置方式,确保在极端情况下涉疫废水得到有效处理,余氯含量保持在6.5-10mg/L之间。
GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 做样效果图
简介:GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 做样效果图
二手TurboMatrix HS-40型(40位)自动顶空进样器
二手安捷伦6890N+5973N气质联用仪GCMS
二手沃特世watersUPLC液相 超高压四元/双元、I-Class/H-Class
二手安捷伦Agilent1200液相色谱仪(二元/四元)
二手安捷伦1100液相色谱仪(四元/二元)
二手岛津LC-20AB,LC-20AD,LC-30AD液相色谱仪
二手岛津 GC-2010Plus气相色谱仪
二手安捷伦GC7890A气相色谱仪
二手安捷伦GC7820A气相色谱仪
二手安捷伦GC6890N气相色谱仪
二手安捷伦GCMS气质联用仪7890A+5975C
二手日本电子二手高分辨磁质谱JMS-800D
二手岛津GCMS-QP2010气相色谱质谱联用仪(红黑标)
二手沃世特液相色谱仪waters 2695/e2695白色、蓝色
杭州捷岛/科晓高纯氮发生器SGN-300
