资料下载本标准代替NY/T 1649-2008《水果、蔬菜中噻苯咪唑残留量的测定 高效液相色谱法》。 本标准与NY/T 1649-2008相比主要修改如下: ——对标准名称进行了修改,增加了食品安全国家标准部分; ——根据食品安全标准的格式进行了修改。 ——规范性引用文件中增加GB 2763《食品中农药最大残留限量》标准; ——在试样制备中增加了取样部位的规定及细化了试样制备的要求; ——增加了精密度要求。
杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
简介:杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
聚丙烯酰胺水解度的测定
简介:聚丙烯酰胺(PAM)是一种线型高分子聚合物,在常温下为坚硬的玻璃态固体,产品有胶液、胶乳和白色粉粒、半透明珠粒和薄片等。由于聚丙烯酰胺结构单元中含有酰胺基、易形成氢键、使其具有良好的水溶性和很高的化学活性,易通过接枝或交联得到支链或网状结构的多种改性物,在石油开采、水处理、纺织、造纸、选矿、医药、农业等行业中具有广泛的应用,有“百业助剂”之称。 聚丙烯酰胺在国外应用最多的领域是水处理,国内在此领域的应用正在推广。聚丙烯酰胺在水处理中作为助凝剂与其它絮凝剂配合使用,可以大大降低絮凝剂的使用量,但其水解度过小会导致混凝或助凝效果较差,水解度过大又会增加制作成本,故需要对聚丙烯酰胺的水解度进行检测。
富氧水体溶解氧含量的测量方法
简介:在常温常压时,水中的溶解氧含量一般为 6-10mg/L。某些水体由于一些原因会导致水中的溶解氧含 量大幅升高,导致水体富氧化,溶解氧含量可以达到 20mg/L 以上。比如河道、湖泊水中含有较多的水草, 在天气晴好的时候,水草光合作用释放出的氧会导致水体富氧化;还有一些水因为曝气或采用加压溶氧的 措施导致水中的溶解氧浓度大大增加,常见的有曝气池和富氧饮料等
升级版DGB-402A型便携式余氯总氯测定仪——轻松搞定医疗废水中的余氯检测
简介:面对来势汹汹的奥密克戎病毒,涉疫重点场所废水消毒是重中之重,要严格按照要求做好涉疫重点场所废水消毒,充分考虑不同疫情形势下涉疫废水处置方式,确保在极端情况下涉疫废水得到有效处理,余氯含量保持在6.5-10mg/L之间。
GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 做样效果图
简介:GB/T 23986.2-2023色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和/或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 做样效果图
二手TurboMatrix HS-40型(40位)自动顶空进样器
二手安捷伦6890N+5973N气质联用仪GCMS
二手沃特世watersUPLC液相 超高压四元/双元、I-Class/H-Class
二手安捷伦Agilent1200液相色谱仪(二元/四元)
二手安捷伦1100液相色谱仪(四元/二元)
二手岛津LC-20AB,LC-20AD,LC-30AD液相色谱仪
二手岛津 GC-2010Plus气相色谱仪
二手安捷伦GC7890A气相色谱仪
二手安捷伦GC7820A气相色谱仪
二手安捷伦GC6890N气相色谱仪
二手安捷伦GCMS气质联用仪7890A+5975C
二手日本电子二手高分辨磁质谱JMS-800D
二手岛津GCMS-QP2010气相色谱质谱联用仪(红黑标)
二手沃世特液相色谱仪waters 2695/e2695白色、蓝色
杭州捷岛/科晓高纯氮发生器SGN-300
