杭州科晓:气相色谱/三重四极杆质谱(TSQ Quantum XLS)用于硝基安定的快速检测分析
2024/04/22   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 生物药品
检测项目 含量测定>其他
参考标准 国家标准
采用 Thermo Fisher 公司全新一代三重四级杆质谱 TSQ Quantum XLS,使 15 种药物15min 内分析完毕,极大得缩短了检测时间,能够满足实验室高通量的要求。并且,TSQ Quantum XLS 具有超高的灵敏度,在本实验中所有化合物的最低定量检出限都在 1ppb,使得此种方法可以应用于常规的分析检测。 采用 EZ-method 设定分析方法,使整个分析方法一目了然,只需要了解化合物的出峰时间,然后再设定一个时间范围,保证化合物的出峰时间在这个范围内。不需要划分时间段,系统会自动优化扫描每个离子对的时间,从而使方法建立更为简单方便。 采用定量增强数据关联二级全扫描(QED)功能,创新性地实现了一次进样的同时完成定量分析和定性确证。所以 QED 在样品定性,尤其是在基质较复杂的样品分析当中,可以最大限度地减少假阳性结果的可能。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 GB/T 14678-93空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
下一篇 杭州科晓:GBT 23986.2-2023 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)和 或半挥发性有机化合物(SVOC)含量的测定 第2部分:气相色谱法(二手气质方案)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 杭州科晓 方案 杭州科晓:气相色谱/三重四极杆质谱(TSQ Quantum XLS)用于硝基安定的快速检测分析
