方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 其他>其它 |
参考标准 | 暂无 |
本应用的目标是在环境实验室中超大分析量地分析总石油烃(TPH)。安捷伦低热容技术(LTM) 被用于实现气相色谱的快速分离。LTM 技术使用由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的LTM 柱模块。在本应用中,C10 至C44间洗脱的烃族分析速率比传统方法相比,可增加13 倍。此外,LTM 模块的超快速冷却功能可将气相色谱总分析时间降至5.1 分钟。安捷伦的双塔同时进样可使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。总石油烃分析效率的最终结果是每两个样品需5.1 分钟。
摘要
前言
总石油烃(TPH)是一个用于描述大量的来自原油中的几百种化合物的术语。世界上许多环境实验室正在某处分析总石油烃的总量,以评价总石油烃如原油,汽油,柴油等对水和土壤的污染情况。
安捷伦低热容(LTM)系统(外部电源除外),被嵌装在可更换的气相色谱炉箱门上,这个炉箱门是安捷伦7890A GC 的一个选件。这个系统也可应用于安捷伦6890 GC 上。LTM 系统的关键部件是由可加热的石英毛细管柱和在它周围围绕的温度敏感部件组成的 LTM 柱模块。LTM 系统可有效地对色谱柱加热和冷却,同传统的高热容空气浴气相色谱炉温技术相比,可明显缩短分析周期时间。
安捷伦气相色谱方法转换软件是在相同或增加速度的不同柱尺寸间转换方法的计算软件。在本应用中,首先不采用LTM 技术,将 30 米色谱柱上40 分钟的分离转换成15 米色谱柱上20 分钟分离。然后方法转换成使用LTM 的在5 米色谱柱上3.1 分钟之内的分离。作为LTM 系统的基础,安捷伦7890A 可提供双通道全分析。配备双进样塔,单样品盘,双分流/不分流进样口和双检测器,除使用 LTM 取得的速度之外,可实现总石油烃的同时双倍分析效率。
结论
安捷伦LTM 系统的低热容系统可有效地加热和冷却色谱柱,这里用于开发了一种超快速分析总石油烃的方法,以适应实验室大分析量的需求。使用双塔进样也进一步以低得多的成本,使分析量加倍。LTM 系统和双塔进样的最终方案可以5.1 分钟的速率分析两个样品的总石油烃含量。同单通道系统的传统分析相比,总分析量增加18 倍。
GB/T 14678-93空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法
杭州科晓:GBT424302023血液尿液中乙醇甲醇正丙醇丙酮异丙醇和正丁醇检验(气相和气质都可做)
杭州科晓:雷磁河长制检测解决方案
二手TurboMatrix HS-40型(40位)自动顶空进样器
二手安捷伦6890N+5973N气质联用仪GCMS
二手沃特世watersUPLC液相 超高压四元/双元、I-Class/H-Class
二手安捷伦Agilent1200液相色谱仪(二元/四元)
二手安捷伦1100液相色谱仪(四元/二元)
二手岛津LC-20AB,LC-20AD,LC-30AD液相色谱仪
二手岛津 GC-2010Plus气相色谱仪
二手安捷伦GC7890A气相色谱仪
二手安捷伦GC7820A气相色谱仪
二手安捷伦GC6890N气相色谱仪
二手安捷伦GCMS气质联用仪7890A+5975C
二手日本电子二手高分辨磁质谱JMS-800D
二手岛津GCMS-QP2010气相色谱质谱联用仪(红黑标)
二手沃世特液相色谱仪waters 2695/e2695白色、蓝色
杭州捷岛/科晓高纯氮发生器SGN-300
