在我们实际使用INSTRON 设备的使用过程中,经常会碰见上图所示问题,INSTRON 设备具备哪些接口? 客户的设备具有哪些接口? 接口与接口之间怎么样“握手”?
INSTRON设备拥有无比强大的大脑(BH3软件)及强健的体魄(5900机型),但我们怎么样向客户表达我们的友善?我们怎么与其他的设备对接,合作? 怎么样实现共赢?
随着工业化的发展,工厂的自动化程度越来越高,设备与设备或者软件之间的交流也越来越频繁,所以要求我们的设备也相应的具有智能化对接的功能,以便实现更加便捷、高效、安全的测试,以下通过简单的几个案例以介绍INSTRON设备所具备的功能。
首先INSRON 设备的硬件具备以下常规可拓展的接口:
输入信号:PIP端口、应变通道卡、IO输入与输出卡、Inter Lock接口
输出信号:IO输入与输出卡
其他更多需求:
软件方面:BH软件 API接口等
输入信号部分:
一、PIP接口
主要用于脉冲信号的接收与处理.
常见用途: 通过脚踏开关或者手动开关将开关量信号引入测试控制过程中, 如试验过程中, 预设点的采集, 测试结束过程结束条件的控制.
典型案例:
1.苏州某公司, 该客户需要将测试过程中产生微小的间隙找到对应的测试点, 采集该点的数据, 从而获取结果. 该装置是将间隙所产生的变化转换到光电编码器, 我们所需要做的是将光电编码器所产生的脉冲信号进行累加, 当累加到一定量时触发PIP信号,从而进行试验的数据采集.
2. 上海某公司, 该客户测试线缆保护装置,在测试过程中,需要测试保护装置能够承受多大的破坏力,当保护措施被破坏,即产生一个电信号,从而控制测试结束,得出测试结果,我们将信号引入PIP从而实现该过程。
二、应变通道卡
主要用于将电流信号或者电压信号输入至INSTRON 设备。
常见用途:复合材料中应变片信号的采集、电路板中的电阻值的变化引入BH软件进行计算等。
典型案例:
1.应变系统, 该系统是在样品表面贴有应变片,将该应变片的电路与标准电阻组成桥路,在对试样进行拉伸或者压缩时,附着在试样表面的应变片的形状将受到拉伸或者压缩,从而导致该应变片的阻值发生变化,导致该电路中的桥路失去平衡,电路电压发生变化,此时应变通道卡将实时采集该变化过程,并将信号传至DSP板进行数据处理,软件将根据处理的数据得出结果。
2. 电压的采集,对电子电路中的某一个按键或者开关进行检测时,通常这一类的元器件在电路中起到一个触发的作用,但我们不知道触发的瞬间我们的元器件的真实状态, 此时我们将电压信号通过应变通道板件引入INSTRON设备中,在软件中显示,此时我们便能够将元器件实时的受力状态及其电压信号的变化状态显示出来,以便我们判断电路的电子元器件的状态。
三、I/O卡输入
该卡是将数字信号输入至软件中,并且可以对软件中各事件触发出数字信号输出,同时可以将4组模拟信号输出。
常见用途:可以进行4路数字信号输入、4路数字信号输出、4路模拟信号输出(含XY记录仪),通过以上线路,我们能够很好的与其他设备进行互动,相互之间的控制与信号的触发,实现多功能。
典型案例:
上海某公司,希望件高温炉的温度实时输入到BH软件中,同时还需要控制测试开始的温度值,以便在整个测试过程中,能够实时控制好试样表面的温度。所以在使用IO卡时,当试样的温度到达某一个值时,温度表将发送一个数字信号给INSTRON设备,INSTRON的BH软件将接受指令,开始测试,同时采集3组试样表面的温度,并形成温度与载荷的曲线。
四、Inter Lock 开关
主要用于互锁机制,常规我们不将其放入输入与输出接口当中,但我们经常需要使用到该功能,故将其引入。
常见用途:与客户的安全装置连接,当该电路没有被导通的情况下,设备是不能够移动,从而保护测试人员。
典型案例:
1.保护门,很多客户在使用保护门时,处于公司的安全机制,当打开保护门时,设备必须断开,此时我们需要互联在InterLock 端口上。
2.常熟某公司希望在测试过程中,一旦有人为的干扰或者介入,测试必须停止,但不希望安装保护门,故我们选择了保护光栅,当保护光栅的光幕被遮挡,该电路自动断开,InterLock 触发,从而保护操作者。
输出信号:
一、IO卡输出
可以实时将4组信号以电压的形式输出,输出的范围可以根据条件任意设定,将INSTRON设备强大的数据处理功能很容易的传输给其他设备的接口,以便设备之间的数据交流与处理。
典型案例:与I/O输入相同,全功能的装置开发中。
软件方面:API接口
API 全称 Application program interface. 从字面我们就能够知道其作用,主要是与外界的应用程序的接口,在需要大规模的过程处理或者数据处理,我们可以启用API, 创建相应的API程序来实现更丰富的功能。
典型案例:目前我正着手开发本地化的TESTMASTER软件,用于自动进样设备的控制与通讯。
简单汇总至该表:
综上所述,INSTRON 设备具有很丰富的接口,合理的利用各接口非常重要,以便在未来的智能化、个性化的测试过程中,我们将能够提供与众不同的测试体验。
注:关于信号输入与输出还有更多中不同方式,本文仅仅为常见的几种方式,后续通过软件的编写,接口的概念将不仅仅限制在INSTRON本身的硬件,将会融合更多的外接扩展端口。
十八年后,TA “逆龄生长”了
新品发布丨新一代自动注射器试验系统
摆锤冲击强度的影响因素(下)
摆锤冲击强度的影响因素(上)
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
