精确测量轮胎橡胶伸长率,英斯特朗引伸计为您支招
对于汽车轮胎制造商而言,了解橡胶的伸长特性,预测轮胎行驶过程中的属性变化至关重要。作为一种弹性体,有些轮胎橡胶的弹性很大。因此,拉伸试验机不仅需要较大的行程,还需具备精确测量高伸长率的功能。
弹性体测试面临的挑战
虽然大多数常见标准(如ASTM D412和ISO 37)的测试不需要使用引伸计,但通常情况下仍建议使用引伸计以获得准确且可重复的结果。引伸计种类多样,那选择引伸计时,该重点考虑哪些因素呢?
长行程---需要注意的是,轮胎橡胶和其他弹性体的弹性很大,引伸计需具备足够的轴向行程,并且在整个伸长过程中都要保持高精度。
测试效率---许多引伸计必须手动操作,有些不能跟踪到断裂,这可能会延长测试时间。如果需要测试大量样品,自动接触式和非接触式引伸计可以显著提高测试效率。
操作员的影响---需要操作员手动夹持的引伸计会因测试和操作员不同而引起差异。为了获得最一致的结果,需要尽可能多地减少操作员对测试的影响
非环境试验---弹性体通常需要在很宽泛的温度范围内进行测试。如果您的应用符合上述情况,就需确保引伸计可以与环境箱一起使用。
三种C位出道的弹性体测量引伸计
非接触式视频引伸计
AVE 2和SVE 2非接触式视频引伸计广受欢迎,因为它们为操作员节省了大量时间,具有能够测量高伸长率的大视野,还可以在装有环境箱的情况下用于非环境测试的引伸计。
特点和优点
1. 测量视野高达840mm / 34.46in,以便为大多数材料提供断裂应变测试
2. 能满足或超过包括标准ASTM D412和标准ISO 37在内的的弹性体精度要求
3. 应用更广泛,可以安装到环境箱,用于宽泛的温度测试范围
4. 通过测量应变而不接触样品,防止对其造成过早损坏,从而实现最准确的测试效果
5. 通过自动测量标距,不受操作员人为影响,从而获得前后一致的测量结果
自动接触引伸计
AutoX750因其高精度和长轴向行程在轮胎橡胶测试领域广受好评。AutoX750自动定位和自动夹持到样品的特点,可提高测试效率。从而节省操作员的时间,做更多有价值的工作。
特点和优点
  1. 长行程---轴向行程可达750 mm / 29.52英寸,可满足大多数材料的断裂应变测量
  2. 刀口可选,夹紧力可调,适用于不同材料测试
  3. 高分辨率和精度(+/- 1um)
  4. 自动夹持消除了操作员的影响
  5. 自动定位提高了可重复性
  6. AutoXBiax可同时测量轴向和横向应变
XL长行程引伸计
XL长行程引伸计也是测量轮胎橡胶伸长率的理想选择。它专为高伸长率的材料提供精确的应变测量而设计,可跟踪到样品断裂而不会损伤引伸计,从而保证测试的正常进行。
特点和优点
  1. 长行程---最大轴向行程750 mm / 29.52 in,可跟踪到断裂
  2. 自平衡,以最大程度减小对样品的影响
  3. 刀刃夹力可调,能减少样品过早失效
  4. 快速释放刀口,可有效夹持和取出样品
阅读78次
最新动态
推荐产品
当前位置: 英斯特朗 动态 精确测量轮胎橡胶伸长率,英斯特朗引伸计为您支招
