在日常测试中,除了设备本身的精度参数外,您是否考虑过试样尺寸测量对测试结果带来的影响?本文将结合标准及具体案例,对一些常见材料的尺寸测量给出一些建议。
试样尺寸测量误差对测试结果影响到底有多大?
此问题取决于两点。
第一,该误差造成的相对误差到底有多大。比如同样是 0.1mm 的误差,对于 10mm 的尺寸,误差为 1%,对于 1mm 的尺寸,误差则达到 10%;
第二,该尺寸对于结果的影响有多大。对于弯曲强度计算公式,宽度对结果是一次方的影响,而厚度对结果的影响则是二次方的影响,相对误差相同的情况下,厚度对结果的影响更大。
如下实际案例,弯曲测试样条标准宽度和厚度分别为 10mm 和 4mm,此时弯曲模量为 8956MPa,当输入真实试样尺寸,宽度和厚度分别为 9.90mm 和 3.90mm 时,弯曲模量变为 9741MPa,增加了将近 9%。
常见的试样尺寸测量设备性能如何?
目前比较常见的尺寸测量设备,主要为千分尺、卡尺、测厚仪等。
普通的千分尺一般量程不超过 30mm,分辨率 1μm,最大示值误差 ±(2~4)μm 左右。高精度的千分尺分辨率可达到 0.1μm,最大示值误差 ±0.5μm。
千分尺内置了一个恒定测量力值,每次测量都能在恒定接触力的情况下得到测量结果,适用于硬质材料的尺寸测量。
常规的卡尺量程一般不超过 300mm,分辨率 0.01mm,最大示值误差 ±0.02~0.05mm 左右。部分大型卡尺量程可达到 1000mm,但误差也会增加。
卡尺的卡紧力值取决于操作员的操作,同一个人的测量结果一般比较稳定,不同人之间的测量结果会有一定差距,适用于硬质材料的尺寸测量以及部分大尺寸软质材料的尺寸测量。
测厚仪的行程、精度和分辨率一般和千分表差不多。此类设备也能提供一个恒定的压力,但压力可以通过改变顶部的负载来调整。一般来说,此类设备适合测量软质材料。
如何选择合适的试样尺寸测量设备?
选择尺寸测量设备的核心是确保能获得有代表性的、重复性高的测试结果。首先我们要考虑的是基本参数:量程和精度。此外,例如千分尺、卡尺等常用的尺寸测量设备都属于接触式测量设备,对于一些特殊形状或者软质样品,我们还应考虑测头形状以及接触力的影响。实际上,不少标准都对尺寸测量设备提出了相应的要求:
ISO 16012:2015 规定了对于注塑样条,可使用千分尺或者千分表式厚度计测量注塑试样的宽度和厚度;对于机加工的试样,还可使用卡尺和非接触测量设备。对于 <10mm 的尺寸测量结果,要确保精度在 ±0.02mm 以内,对于 ≥10mm 的尺寸测量结果,精度要求为 ±0.1mm。
GB/T 6342 规定了泡沫塑料和橡胶的尺寸测量方法。对于部分样品,允许使用千分尺以及卡尺,但严格规定了千分尺和卡尺的使用方法避免样品受很大的力,造成测量结果不准确。此外对于厚度 <10mm 的试样,标准还推荐使用测微计,但对接触应力做了严格的要求,为 100±10Pa。
GB/T 2941 则规定了橡胶样品的尺寸测量方法,值得指出的是对于厚度 <30mm 的试样,标准规定了测头的形状为直径 2mm~10mm 的圆形平面压足,对于硬度 ≥35 IRHD 的样品,施加的负载为 22±5kPa,对于硬度 <35 IRHD 的样品,施加的负载为 10±2kPa。
一些常见材料可推荐哪些测量设备?
对于塑料拉伸样条,推荐千分尺测量宽度和厚度;
对于缺口冲击样条,可用千分尺或分辨率1μm的测厚仪测量,但测头底部圆弧半径不超过 0.10mm;
对于薄膜样品,推荐分辨率优于1μm的测厚仪测量厚度;
对于橡胶拉伸样品,推荐测厚仪测量厚度,但要注意测头面积和负载;
对于较薄的发泡材料,推荐专用测厚仪测量厚度。
除了设备选择,尺寸测量还有哪些注意事项?
有些试样的测量位置要考虑能代表试样的真实尺寸。
例如注塑成型的弯曲样条,样条侧面会存在一个不大于 1° 的脱模角,因此宽度的最大最小值之间的误差能达到 0.14mm。
此外注塑试样会存在热收缩,在试样中间测量和边缘测量会存在较大差异,因此相关标准也会规定测量的位置。例如 ISO 178 要求试样宽度的测量位置为厚度中心线 ±0.5mm 的位置,厚度测量位置为宽度中心线 ±3.25mm 的位置。
在确保尺寸测量无误外,还应注意防止人为输入错误引起的误差。
对于本文提到的千分尺、卡尺、测厚仪等设备,Instron 所有试验系统均支持一键导入尺寸测量结果,避免人为输入误差。
“老”设备换发“新”升级!ElectroPuls 升级改造全解析
【干货】硬件+软件,如何准确进行材料压缩测试?
摆锤VS落锤,到底哪个才是最佳选择?
温馨提示:您的软件是否该升级了?
3400/6800 系列落地式万能材料试验机
英斯特朗CEAST 9400 系列落锤冲击试验机
INSTRON 6800系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 6800系列单立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列双立柱电子拉力试验机
INSTRON 3400系列单立柱电子拉力试验机
CEAST SmartRHEO系列毛细管流变仪
CEAST 缺口制样机
CEAST 9000系列摆锤式冲击系统
CEAST HV系列热变形维卡软化点温度测定仪
8800 迷你塔式电子控制器
3520 系列 液压源 (HPU)
DIC Replay 2D 数字图像相关软件
AVE2 非接触式视频引伸计
BLUEHILL UNIVERSAL 操作员控制面板
