ANSI/AWS B4.0, ASTM E8, ASTM B557 焊缝拉伸测试
2012/02/23   下载量: 6
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
标准ANSI/AWS B4.0详细说明了焊缝机械性能测试的要求。该标准的一部分描述了焊缝的拉伸测试。拉伸试验可以在沿着横向或径向于焊缝中心线切割的试样上执行。由于这些试样不是均质材料,所以期望的结果通常局限于极限拉伸强度。拉伸测试也可以由金属母材和金属焊材来完成,以确定这些材料的机械性能,结果可以包括极限拉伸强度、条件(规定)屈服强度、屈服点、总伸长率和断面收缩率。测试应按照标准ASTM E8规定的要求进行。 设备的解决方案必须能同时满足典型的平面和圆形的加工试样。如果要测试焊管或管型材料,测试系统也需要适应全部的达到3英寸标称直径的圆形试样。由于这些原因,我们推荐SATEC系列 DX或者HDX双空间试验机,嵌装有楔形夹具用来测试平面的或圆形的试样。双空间设计能够适应在下部压缩测试空间进行任何所需的弯曲测试。你还可以加装一个额外的信号调节器通道和一个引伸计用来测量应变。材料测试软件包将自动生成用于上述必要计算的结果。 焊接件经常出现沿长度方向上的弯曲。为了保持轴向对中,测试机需要是耐用的和产生足够的夹紧力来克服试样一些较小的弯曲。这就是为什么我们建议使用SATEC系列的DX机型。试样上的载荷也可以直接利用应变片式载荷传感器技术来测量,允许液压系统被严格地密封和保护不受污染。这种类型的系统还可以更好的抵受由于试样轻微弯曲产生的偏心载荷的影响。
方案下载
上一篇 规格石料的抗弯强度(ASTM C880)
下一篇 AS 1391 加强棒材(钢筋)的拉伸测试
文献贡献者
英斯特朗
白金会员第21年
查看全部资料
相关方案
当前位置: 英斯特朗 方案 ANSI/AWS B4.0, ASTM E8, ASTM B557 焊缝拉伸测试
