现实中的测样挑战
事实上,在日常的颗粒测量中,分散体系并不是理想的干净的状态,制备或分析过程中的气泡、灰尘、团聚物,或来自上次测量粘在分散附件壁上的颗粒造成的交叉污染。都有可能改变某个测量时间的衍射谱图,导致PSD结果的误差。这会引起实验人员对样品源产生错误的怀疑,如果情况发生在方法开发的早期阶段,可能会使整个流程产生偏差,浪费大量时间和精力。
Size Sure 的工作原理
Size Sure测量模式是Mastersizer 3000+独有功能,采用了自适应衍射技术,基于最新的机器学习算法(专利申请中),将测量数据分为两种状态:
稳态数据:表征的是大多数时间能观察到的颗粒
瞬态数据:表征的是偶尔能观察到的物质(可能是异常颗粒,也可能是其他因素导致),通常时长占比不到10%。
图1:在存在瞬时散射信号的情况下,使用Size Sure模式测量布洛芬混悬液的粒度分布。实线是稳态数据,虚线为瞬态数据
Size Sure并不会滤掉数据!
它所做的是生成两个PSD结果。这正是自适应相关衍射技术的巧妙之处,它将原始数据处理成毫秒级的片段。这些片段被归类为“稳态”或“瞬态”,您仍然可以提取经典结果对它们进行求和。
Size Sure 的主要应用及实例
Size Sure对所有类型的样品都有帮助,特别是分散剂污染较多的环境,以及难以保证完全清洁的实验室中,比如在矿石冶炼、水泥生产或大型聚合物生产行业,以及其他存在样品交叉污染的应用中,比如当样品颗粒容易粘在测量池镜片时。
案例1:
图2:含有大颗粒污染物的情况:(A)标准分析模式;(B)Size Sure 分析模式
在图二中可以看到在右侧Size Sure的分析模式下,大颗粒污染物将以瞬态(虚线)的形式显示,从而更容易确定稳态(实线)所代表的真实样品的颗粒分布。
案例2:
图3:分散剂中的气泡:(A)标准分析模式;(B)Size Sure 分析模式
在日常分析中,无论您是希望避免杂质大颗粒或气泡的影响,最大限度地提高分析结果的重现性。还是在方法开发的早期(或在前期筛选研究阶段),需要了解PSD途中的异常数据是真实的样品颗粒,还是杂质大颗粒或气泡。Size Sure功能都将特别有价值!下载功能解析,了解更多Size Sure功能详情。
Mastersizer 3000+
点击左侧图标
下载Size Sure完整功能解析
马尔文帕纳科
技术标准解析 - CDE纳米药物质量控制研究指导原则解读
如何在药物开发中制定有效的粒度标准?
【用户会通知】2024马尔文帕纳科X射线用户技术交流会
颗粒表征迈入智能时代——马尔文帕纳科超级品牌日精彩抢先看
WAVE 分子相互作用仪
符合 ISO 13032 标准的 Epsilon 1
Hydro Insight 实时动态图像附件
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000
马尔文帕纳科动态光散射纳米粒度仪Zetasizer Ultra
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Pro
马尔文帕纳科纳米粒度仪Zetasizer Lab
马尔文帕纳科激光粒度仪Mastersizer 3000E
CNA 系列中子活化在线物料分析系统
马尔文帕纳科NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪
马尔文帕纳科凝胶渗透色谱仪OMNISEC
马尔文帕纳科Spraytec喷雾粒度仪
马尔文帕纳科台式X射线衍射仪Aeris
马尔文帕纳科台式XRF能谱仪Epsilon1
马尔文帕纳科X射线衍射仪Empyrean
