资料下载实验室离心机使用注意事项 在拥有质量可靠的机器后,还必需严格遵循必要的注意事项,才能更好发挥作用。所谓铁打的营盘流水的兵,实验室里学生一批批进来又毕业,特别要严格培训才能减少意外发生。还记得多年前学校里一世行贷款的大离心机坏了请老外来维修,看看离心腔壁上液迹斑斑,残留在个别转子孔里面临时平衡用的草纸或者胶垫,学生们配平时的随随便便,老外嘀咕了一句——难以相信中国著名学府的研究生是这样做实验的。类似的话在若干年后又听到了多次,比如上海送来维修的一把自动测序的排针式上样器——上样的细金属针应该浸泡清洗,但是却被用火烧来消毒——针都堵掉了,或者被人为地扭曲或折断了,当时也有人问——这就是你们中国最好的学府、最好的实验室、最好的学生用过的?每一次听到都一样的无地自容。其实很多仪器的损坏仅仅是因为我们怕麻烦、马虎一点或者想省点事——也许当时没有立即出问题,但损坏却一点一点的累积下去。每个学生都严格一点,不单可以减少无谓的损坏,也可以使实验顺利很多。 1.样品的装载和平衡 由于离心时产生很大的离心力。当转子所带的样品不平衡时会产生很大的力矩,轻者引起机器发抖和震动,重者会扭断转轴造成事故。因此离心样品的平衡装载是特别要注意的问题。离心转速越高,对平衡的要求也越高,除了小型离心机转轴较软有一定调节能力而允许目测平衡外,所有离心机均要求用天平平衡样品。离心管至少要两两对称平衡,或者三个一批对称平衡,最好是一样重。水平转子不要空转。在平衡时不仅要保证对称的两管样品等重,还要保证二者密度和体积相当。因为离心时产生的力矩不仅与样品的重量有关,还和样品的旋转半径有关。例如一管水和半管砂子虽然重量相等,但半管砂子的旋转半径要大一些,所以力矩相差很大,转动起来并不平衡。所以处于对称位置的两个离心管必须装载密度相近的样品。例如要同时离心两个样品,一管是用蒸馏水稀释的,另一管是用60%的蔗糖配制的。虽然两管重量相等,但不可配成一对离心,而必须另装一管水和一管60%的蔗糖作为平衡物分别配重,否则不能正常运转。 2. 转子的保管和使用要严格按照说明。 3. 离心管的选择应该参照离心管的说明和材料,防止不适当的使用导致破裂,不但损失样品还会污染转子和离心机。在超速离心时为了减小阻力,都是在真空状态下运行。所以除了不锈钢和厚壁聚碳酸脂(PC)离心管外,样品必须装满,否则离心管会因真空而变形或破裂。常规的高速或者低速离心则不要装满,所有带盖的转子、水平吊篮、试管盖都要盖紧,防止样品外泄而失去平衡。使用角转子时必需盖转头盖,否则离心腔内会产生很大的涡流阻力和摩擦升温,这等于给离心机的电机和制冷机增加了额外负担,影响离心机的使用寿命。
离心机工作原理
简介:离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。 中国古代,人们用绳索的一端系住陶罐,手握绳索的另一端,旋转甩动陶罐,产生离心力挤压出陶罐中蜂蜜,这就是离心分离原理的早期应用。 工业离心机诞生于欧洲,比如19世纪中叶,先后出现纺织品脱水用的三足式离心机,和制糖厂分离结晶砂糖用的上悬式离心机。这些最早的离心机都是间歇操作和人工排渣的。 由于卸渣机构的改进,20世纪30年代出现了连续操作的离心机,间歇操作离心机也因实现了自动控制而得到发展。 离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。 离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。 离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
毛细管血液离心机彩页
简介:毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页
离心机与转子的安全
简介:可以引起重大的离心机设备的破坏及人员伤亡。我们应当清楚地认识到高速旋转的离心机如果使用不当会发生机毁人亡的事故。 当离心机高速旋转当中,如果发现离心机出问题了,我们已经无能为力,因为停机的操作并不能完全避免事故的发生,原因是转子高速旋转时的巨大惯性使转子不能马上停转。但也要知道,只要按说明书的要求操作,而且所使用的离心机质量是可靠的,这些事故是完全可以避免的。当今的国际大品牌的产品和国内有信誉企业
离心机如何克服动态不平衡
简介:甩开转子绝不能在缺少吊篮的情况下运转,即使不装样品,也要对号挂上。转子各吊篮内的离心管应轴对称地相互保证平衡。 区带转子盖必须上紧,以免O形密封圈变形。 不能用蒸馏水或密度不同的溶液平衡对应管,也不能用均匀溶液来平衡梯度管。 保持梯度仪处于良好的工作状态。 离心机在运转过程中,除了离心机启动时的低速振动外,不应有高速振
离心机离心腔密封问题
简介:圈在抽真空过程中,可防止外界大气进入,使腔内保持一定的高真空度。转子盖及离心管帽内的密封圈作用正好相反,是为了隔绝离心腔内的真空侵入,使离心转子内的压力与大气压相同。如果转子和管帽密封不好,样品就会外溢,直接影响实验结果,也会使离心管内和转子内形成负压,以致管帽和转子盖难以打开,可见密封
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 22K
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 10K
湖南湘仪大容量低速冷冻离心机VORTEX 6K
湖南湘仪低速台式离心机TD4
湖南湘仪低速台式冷冻离心机L530R
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT190R
湖南湘仪低速台式冷冻离心机CTK64
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
cence湘仪大容量高速台式冷冻离心机CHT210R
湖南湘仪台式低速大容量离心机CLT55
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT150R
湖南湘仪台式低速自动平衡离心机LT53
湖南湘仪高速台式离心机HT190
湖南湘仪台式微量高速离心机H1650K
