资料下载功能"的,这样可以有效的降低采购成本,但是选购的时候需要注意选择,转子拆装方便的离心机,一般的离心机转子与主轴直接配合,厂家为了降低噪音往往把主机和转子的配合度做得相当高,但这样最大的弊端就是转子容易与主轴咬死造成拆卸不方便,另外,这种转子与电机的配合方式还存在很强的方向性,当转子方向与电机主轴配合发生偏移时会造成较大的噪音影响整机的使用寿命,严重的话将会造成主轴断裂,转子爆炸。象德国sigma离心机就是采用膨胀夹套方式将转子固定在主轴上,这样不论多长时间都能轻松的拆装转子,不会出现咬死的情况。最常用的转子包括固定角转子和水平转子。转子越齐当
离心机工作原理
简介:离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。 中国古代,人们用绳索的一端系住陶罐,手握绳索的另一端,旋转甩动陶罐,产生离心力挤压出陶罐中蜂蜜,这就是离心分离原理的早期应用。 工业离心机诞生于欧洲,比如19世纪中叶,先后出现纺织品脱水用的三足式离心机,和制糖厂分离结晶砂糖用的上悬式离心机。这些最早的离心机都是间歇操作和人工排渣的。 由于卸渣机构的改进,20世纪30年代出现了连续操作的离心机,间歇操作离心机也因实现了自动控制而得到发展。 离心机有一个绕本身轴线高速旋转的圆筒,称为转鼓,通常由电动机驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与转鼓同速旋转,在离心力作用下各组分分离,并分别排出。通常,转鼓转速越高,分离效果也越好。 离心机是利用离心力,分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分的机械。 离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同,又互不相溶的液体分开(例如从牛奶中分离出奶油);它也可用于排除湿固体中的液体,例如用洗衣机甩干湿衣服;特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点,有的沉降离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。
毛细管血液离心机彩页
简介:毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页毛细管血液离心机彩页
离心机与转子的安全
简介:可以引起重大的离心机设备的破坏及人员伤亡。我们应当清楚地认识到高速旋转的离心机如果使用不当会发生机毁人亡的事故。 当离心机高速旋转当中,如果发现离心机出问题了,我们已经无能为力,因为停机的操作并不能完全避免事故的发生,原因是转子高速旋转时的巨大惯性使转子不能马上停转。但也要知道,只要按说明书的要求操作,而且所使用的离心机质量是可靠的,这些事故是完全可以避免的。当今的国际大品牌的产品和国内有信誉企业
离心机如何克服动态不平衡
简介:甩开转子绝不能在缺少吊篮的情况下运转,即使不装样品,也要对号挂上。转子各吊篮内的离心管应轴对称地相互保证平衡。 区带转子盖必须上紧,以免O形密封圈变形。 不能用蒸馏水或密度不同的溶液平衡对应管,也不能用均匀溶液来平衡梯度管。 保持梯度仪处于良好的工作状态。 离心机在运转过程中,除了离心机启动时的低速振动外,不应有高速振
离心机离心腔密封问题
简介:圈在抽真空过程中,可防止外界大气进入,使腔内保持一定的高真空度。转子盖及离心管帽内的密封圈作用正好相反,是为了隔绝离心腔内的真空侵入,使离心转子内的压力与大气压相同。如果转子和管帽密封不好,样品就会外溢,直接影响实验结果,也会使离心管内和转子内形成负压,以致管帽和转子盖难以打开,可见密封
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 22K
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 10K
湖南湘仪大容量低速冷冻离心机VORTEX 6K
湖南湘仪低速台式离心机TD4
湖南湘仪低速台式冷冻离心机L530R
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT190R
湖南湘仪低速台式冷冻离心机CTK64
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
cence湘仪大容量高速台式冷冻离心机CHT210R
湖南湘仪台式低速大容量离心机CLT55
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT150R
湖南湘仪台式低速自动平衡离心机LT53
湖南湘仪高速台式离心机HT190
湖南湘仪台式微量高速离心机H1650K
