1.1离心机centrifuge
利用机件旋转产生的离心力实现悬浮液、乳浊液及其他物料的分离或浓缩的机器。
1.2过滤离心机filteringcentrifuge
实现离心过滤的离心机。
1.2.1三足式离心机three-columncentifuge
旋转部件及机壳垂直支承在三根可摆动的摆杆上或三块弹性元件上的立式离心过滤机。
1.2.2上悬式离心机top-suspendedcentrifuge
主轴支点高于旋转部件重心的立式过滤离心机。
1.2.3卧式刮刀卸料离心机peelercentrifuge
采用刮刀卸料的卧式过滤离心机。
1.2.4卧式活塞推料离心机pushercentrifuge
采用活塞推料的卧式过滤离心机,按转鼓结构可分为单级、双级和多级。
1.2.5离心卸料离心机slip-dischargescreencentrifuge
采用离心卸料的过滤离心机。
1.2.6振动卸料离心机vibrating-dischargescreencentrifuge
采用振动卸料的过滤离心机。
1.2.7进动卸料离心机tumblingcentrifuge
采用进动卸料的过滤离心机。
1.2.8螺旋卸料过滤离心机scrolldischargescreencentrifuge
采用螺旋卸料的过滤离心机。
1.2.9翻袋卸料离心机invertingfiltercentrifuge
采用翻转滤袋卸料的过滤离心机。
1.2.10导向螺旋式离心机diretedflowscreeningcentrifuge
采用离心卸料的过滤离心机,转鼓内有多头螺旋与转鼓同速旋转,落选对滤饼的运动起导向作用,增加滤饼在转鼓中的停留时间。
1.3沉降离心机sedimentingcentrifuge
实现离心沉降的离心机。
1.3.1螺旋卸料沉降离心机solid-bowlscrolldischargecentrifuge,decanter
采用螺旋卸料的沉降离心机。
1.3.1.1逆流式螺旋卸料沉降离心机
counter-currentsolid-bowlscrolldischargecentrifuge
螺旋卸料沉降离心机的一种,悬浮液加入转鼓的中部,在转鼓内的沉渣向转鼓的小端方向运行,而沉降液都向转鼓的大端方向流动。
1.3.1.2并流式螺旋卸料沉降离心机
co-currentsolid-bowlscrolldischargecentrifuge
螺旋卸料沉降离心机的一种,悬浮液加入转鼓的中部,在悬浮液进行分离的过程中沉渣和沉清夜都向转鼓的小端方向运行。
1.3.2分离机separator
用于分离乳浊液或含少量固体的悬浮液的立式沉降离心机。
1.3.2.1管式分离机tubularcentrifuge
圆柱形转鼓长径比大于或等于4的立式人工卸料高速沉降离心机。
1.3.2.2室式分离机multichambercentrifuge
转鼓内有一组不同直径的同轴圆筒将转鼓分成多个串联的同轴环形小室的分离机。
1.3.2.3碟式分离机disccentrifuge
转鼓中有一组碟片的分离机。按排渣方式分为人工排渣碟式分离机、环阀排渣碟式分离机、喷嘴排渣碟式分离机和水冲排渣碟式分离机等。
1.3.3三足式沉降离心机solidbowlthreecolumnncentrifuge
采用沉降转鼓的三足离心机。
1.3.4刮刀卸料沉降离心机knifedischargecentrifugalclarifigr
采用沉降转鼓的刮刀卸料离心机。
1.4螺旋卸料沉降-过滤离心机solid/screenbowlscrollcentrifuge
采用螺旋卸料,既有沉降转鼓又有过滤转鼓(或一个转鼓内兼有沉降段和过滤段)的离心机。
1.5高速离心机high-speedcentrifuge
分离因数大于3500的离心机。
1.6自动离心机automatbatchcentrifuge
能自动完成全部操作过程的离心机。
1.7连续离心机continuouscentrifuge
各操作工序连续进行的离心机。
1.8间歇离心机batchcentrifuge
各操作工序间歇进行的离心机。
1.9密闭离心机hermeticcentrifuge
有气密性机壳的离心机。
2工作过程和性能参数
2.1离心沉降centrifugalsedimentation
有密度差的固—液或液—液混合物,在离心力作用下沉降分离。
2.2当量沉降面积equivalentareaOfsedimentation
与沉降离心机有相同理论沉降能力的重力沉降器的面积。
2.3离心过滤centrifugalfiltration
以离心压力与大气压力之压差为过滤推动力的过滤操作。
2.4悬浮液浓度suspensionConcentration
单位体积悬浮液中的固体重量(重量浓度),或单位体积悬浮液中的固体体积(体积浓度).
2.5乳浊液浓度emulsionconcentration
乳浊液中所含分散相的重量百分数。
2.6物料feed
离心机或过滤机分离的各种分离对象(如悬浮液,乳浊液等)的统称。
2.7沉渣sludge
悬浮液沉降得到的固体浓缩物。
2.8重液—轻液界面半径radiusOfheavyliquid——lightliquidinterface
乳浊液进行离心分离时,转鼓内重液和轻液分界面的半径。
2.9滤饼(或沉渣)含液量moisturecontentOfcake
滤饼(或沉渣)中所含液体的重量百分数。
2.10滤液含固量solidcontentOffiltrate
单位体积滤液中所含固体的重量。
2.11沉清液clarifiedeffluent
离心沉降操作所分离出的液体。
2.12容渣空间solid—holdingspace
碟式分离机转鼓内壁与碟片外径之间的环状空间。
2.13加料时间timeforfilling
往转鼓中加入物料的延续时间。
2.14离心分离时间timeforcentrifuging
物料进行离心分离的延续时间。
2.15洗涤时间timeforwashing
洗涤滤饼的延续时间。
2.16甩干时间Timefordrying
甩干滤饼的延续时间。
2.17卸料时间timefordischarging
从转鼓中卸出滤饼(或沉渣)的延续时间。
2.18冲洗过滤介质时间timeforscreenrinse
冲洗过滤介质使其再生的延续时间。
2.19操作循环operatingcycle
间歇离心机.从某工序到该工序下一次重复之前的所有各工序构成一个操作循环。
2.20循环周期totalcycletime
一个操作循环所用的时间。
2.21操作水operatingwater
环阀排渣碟式分离机中用于控制排渣的水。
2.22输料螺旋超前leadingscroll
螺旋卸料离心机中输料螺旋的绝对转速大于转鼓绝对转速。
2.23输料螺旋滞后laggingscroll
螺旋卸料离心机中输料螺旋绝对转速小于转鼓绝对转速.
2.24差转速differentialspeed
螺旋卸料离心机输料螺旋相对转鼓的转速。
2.25分离因数relativecentrifugalforce
离心加速度与重力加速度的比值。
2.26转鼓圆周速度circumferentialspeedofbasket
转鼓大端内壁的旋转线速度。
2.27转鼓有效容积effectivecapacityofbasket
转鼓内可以容纳物料的有效空间体积。
2.28最大允许装料量maximumcharge
装入转鼓的物料的最大允许重量。
(来源:中国化工仪器网)
【中秋放假通知】把酒遥相祝,愿汝享团圆
【湘仪潮汕行】游南澳东山双岛,探索潮汕之美!
湘仪二十三周年厂庆 | 风雨兼程,与君同行
“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项“超高速离心机”项目正式启动,湘仪牵头!
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 22K
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 10K
湖南湘仪大容量低速冷冻离心机VORTEX 6K
湖南湘仪低速台式离心机TD4
湖南湘仪低速台式冷冻离心机L530R
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT190R
湖南湘仪低速台式冷冻离心机CTK64
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
cence湘仪大容量高速台式冷冻离心机CHT210R
湖南湘仪台式低速大容量离心机CLT55
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT150R
湖南湘仪台式低速自动平衡离心机LT53
湖南湘仪高速台式离心机HT190
湖南湘仪台式微量高速离心机H1650K
