故障现象:主轴转动和指示正常,真空系统工作和指示也正常,但温度指示不对,自动控制失灵,开机后,制冷系统还未工作,而温度指示却为零下2O℃,实际上,腔内温度是正常室温。
分析:从故障表现可知,应属温度传感和指示系统的问题。为找到故障部位,根据实物,绘制了温度传感和指示部分的电气原理图(该仪器未给电气原理图),从图分析,故障大约发生在运算放大器uA-741、指示表头或离心机腔内的温度传感器(热敏电阻)三个部分上。经逐项检查,发现热敏电阻R断路,其阻值呈现无穷大,由于它是负温度系数,阻值越大,指示温度越低。
修理:该热敏电阻采用塑压工艺法密封在一个塑料探头里,热敏电阻位于探头顶部,两根引线一根由中心引出,另一根是裸铜线,塑压在塑料里。用一只好的探头更换,马上可以把故障排除,我们采取了自制方法,解决了这一问题。
借用其他单位同型号离心机的热敏电阻,测出它的典型温度-电阻特性曲线,按此选了西安无线22厂生产的MF型热敏电阻,经筛选,选出基本符台该特性曲线的热敏电阻,借助标准电阻箱进行调整,经过反复调整,把热敏电阻接入电路中,再用温度计校核,相差在l-2℃以内即可。
(来源:中国化工仪器网)
【中秋放假通知】把酒遥相祝,愿汝享团圆
【湘仪潮汕行】游南澳东山双岛,探索潮汕之美!
湘仪二十三周年厂庆 | 风雨兼程,与君同行
“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项“超高速离心机”项目正式启动,湘仪牵头!
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 22K
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 10K
湖南湘仪大容量低速冷冻离心机VORTEX 6K
湖南湘仪低速台式离心机TD4
湖南湘仪低速台式冷冻离心机L530R
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT190R
湖南湘仪低速台式冷冻离心机CTK64
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
cence湘仪大容量高速台式冷冻离心机CHT210R
湖南湘仪台式低速大容量离心机CLT55
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT150R
湖南湘仪台式低速自动平衡离心机LT53
湖南湘仪高速台式离心机HT190
湖南湘仪台式微量高速离心机H1650K
