(2)可控硅出现问题的也不少,通常是击穿短路,开路,不能触发或内部接触不良等
(3)四个整流二极管中的某一只有问题
(4)电机转子与整流子之间有碳粉或碳刷本身不良等,本着先易后难的修理原则,首先测量可调电阻,阻值随调节而有规律的变化,证明电位器是好的,再测量可控硅也未发现问题"在测量四只整流二极管时,发现有一只时好时坏,由于该二极管是大电流金封管,一端上螺丝紧固在电路板上,另一头用线焊接到电路板上,从电路板上拆下时,发现正负极有松动现象,再一边测量一边摇动,证实该二极管时好时坏,由于该管型号无法看清,就把同规格的管子装上,通电开机转速很快,认为刚的管子击穿,拆下测量完好无损,测量其他三只二极管也正常但就在比较测量时,发现两种型号的二极管正负极性完全相反,即上螺丝的一端有正极性的,也有负极性的,所以在安装时一定要注意最好用同型号的。
【湘仪潮汕行】游南澳东山双岛,探索潮汕之美!
湘仪二十三周年厂庆 | 风雨兼程,与君同行
“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项“超高速离心机”项目正式启动,湘仪牵头!
助力国产仪器腾飞,“创新100”企业家研学班走进湘仪
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 22K
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 10K
湖南湘仪大容量低速冷冻离心机VORTEX 6K
湖南湘仪低速台式离心机TD4
湖南湘仪低速台式冷冻离心机L530R
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT190R
湖南湘仪低速台式冷冻离心机CTK64
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
cence湘仪大容量高速台式冷冻离心机CHT210R
湖南湘仪台式低速大容量离心机CLT55
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT150R
湖南湘仪台式低速自动平衡离心机LT53
湖南湘仪高速台式离心机HT190
湖南湘仪台式微量高速离心机H1650K
