方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 离心机的保养与维护 |
离心机的安放必须选择坚固的台面,放置平稳,开机前一定要在转子固定好后再使用离心机。及时清理离心腔内的积水。样品应预先平衡,使用离心、微离心时应进行配重。具有挥发性功能的腐蚀性液体离心时应使用盖自有密封圈的离心管,并确保液体不外漏以免腐蚀机腔或造成事故。离心机运转时不要人为地打开应急锁,任何时候不可开盖使用离心机。
01
离心机使用前
1、离心机的安放必须选择坚固的台面,放置平稳,底座橡皮四脚要紧贴台面,防止工作时发生振动。
2、开机前应检查转子安装是否牢固机腔有无异物掉入。一定要在转子固定好后再使用离心机。
3、及时清理离心腔内的积水。离心机运转时使用压缩机制冷,由于空气中含有水分,在离心腔内结霜成水。此时,应拆下转子,清理积水,并敞开门盖,让水汽散发。
4、样品应预先平衡,使用离心、微离心时应进行配重。
5、离心室上部与门盖接触处、转子座与离心室底部接触处都有橡胶密封圈,应经常观察有无变形,以防止外界热量渗入,如变形或老化应及时更换。
02
离心机的定期检查
1、检查离心机管套,管套内有异物和污垢、橡胶垫脱落等要立即处理,以保持离心机平衡。检查转子有腐蚀斑点、凹槽、细小裂纹等,应停止使用该转子与生产单位联系。定期对转子进行保养,清洗转子时为防止表面氧化层破坏,用清洁剂沾湿海绵或棉布清洗,常见的清洁剂有:乙醇、正丙醇、乙基乙醇、负离子性表面活化剂、防腐剂。清洗后将其倒置晾干。另外,转子、吊杯等正常使用寿命为5年。如超过使用年限,则在使用前仔细检查转子,确认转子整体结构完整方可使用。
2、对离心机的转速进行校准,在转子盖上贴上反光条,再通过离心机盖上的观测孔使用红外非接触式测速表测量。
3、定期检查门盖气动支撑杆和门锁开关是否能正常工作。
4、定期检查散热风扇是否能正常工作;定期清除离心机通风窗和冷凝器上的灰尘,保证通风效果和冷凝器的传热效果。
5、定期检查转子内外表面氧化层,若有剥落、腐蚀、严重划伤、变形或裂纹,应停止使用。离心机长期不使用时,应取出转子,在转子座和驱动轴上涂上防锈油,防止转子座和驱动轴生锈。
03
离心机的保养
1、离心室的保养
离心机工作完后,应擦洗离心室,冷冻离心机在擦拭时,需注意温度传感器的位置,避免损伤温度传感器。擦拭完毕后,将门盖打开一段时间,使离心室风干;如果长时间不用,应在离心室内放硅胶(干燥剂)并关上门盖。
2、驱动轴的保养
转子安装和取出应该轻捷,垂直向上取出转子,谨防转子跌落损伤驱动轴;驱动轴不能磕碰,不能损伤锥面,要用软布将驱动轴及转子锥孔擦干净,并涂少许医用凡士林或其它润滑脂(膏状)。
3、控制箱及工作台面的保养
控制箱及工作台面必须保持清洁,转子、离心管或离心杯及其它工具不能放在离心机面板上,以防划伤。控制箱与工作台只能用软布和中性清洁剂擦拭,以防漆层脱落。
4、转子保养
取出转子,然后用中性洗涤液清洗干净,洗后擦干倒置,让离心管孔内水充分干掉;有些用户根据自己的需要,可能会对转子进行高温灭菌后保存起来;在转子中心孔内涂些润滑油,存放在干燥通风的地方。
04
离心机使用注意事项
1、具有挥发性功能的腐蚀性液体离心时应使用盖自有密封圈的离心管,并确保液体不外漏以免腐蚀机腔或造成事故。易爆或易燃物质不能离心。对于易于与其它物质发生反应的也不能离心。在没有相应的防护措施,例如:使用有生物防护作用的容器下不得离心有毒的、放射性的或病原微生物。如果需要离心有毒的或病原性物质操作者必须采取适当的消毒措施,应使用具有生物安全装置的离心机或转子。
湘仪离心机针对新冠病毒,专门研发了生物安全离心机,有效消毒及过滤气溶胶,保障离心机使用者的安全。
2、离心机运转时不要人为地打开应急锁,任何时候不可开盖使用离心机。
【科普】PRP自体血清美容
湘仪离心机:高效液相色谱(HPLC) 法测血清维生素C 含量.pdf
湘仪离心机:青椒中还原型维生素C 含量的测定.pdf
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH260R
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 22K
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机VORTEX 10K
湖南湘仪大容量低速冷冻离心机VORTEX 6K
湖南湘仪低速台式离心机TD4
湖南湘仪低速台式冷冻离心机L530R
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT190R
湖南湘仪低速台式冷冻离心机CTK64
湖南湘仪大容量高速冷冻离心机CH160R
cence湘仪大容量高速台式冷冻离心机CHT210R
湖南湘仪台式低速大容量离心机CLT55
湖南湘仪高速台式冷冻离心机HT150R
湖南湘仪台式低速自动平衡离心机LT53
湖南湘仪高速台式离心机HT190
湖南湘仪台式微量高速离心机H1650K
