元素分析分部在Miconex多国仪器展上所展示的产品
Thermo公司的M 系列原子吸收光谱仪是二十一世纪新概念仪器设计的典范, 她摆脱了传统原子吸收光谱仪的设计思路, 采用火焰和石墨炉一体化对称的光学系统设计, 凭借Thermo的雄厚实力, 取当今各家技术之长, 融合了剑桥的高科技, 以其高性能, 智能化, 操作方便, 极小的占地面积, 完美的外形而或当年匹兹堡会唯一的原子吸收光谱仪奖。
M 系列设计小巧玲珑, 但功能齐全, 该系列可同时配火焰和石墨炉, 火焰与氢化物发生系统, 石墨炉与电热氢化物发生系统而无需切换, 并可根据不同客户 的要求配置多种附件, 配合SOLAAR 32中文向导式软件, 使操作更为简便.
Thermo公司的S 系列原子吸收光谱仪是从获奖的M系列的优异性能中提炼出来,完全抛弃了传统的设计理念,在吸取了当今各原子吸收光谱仪的技术精华基础上,融合了英国剑桥的智慧,打造出一代崭新的AA展示于世人。
S系列设计小巧玲珑,但功能强大,该系列产品包括火焰、石墨炉及氢化物发生系统,可配置多种附件,以适合不同客户的要求,并且性能上无论是灵敏度、稳定性还是背景校正能力丝毫不打折扣。优异的性能价格比是Thermo的追求目标,一如Thermo的其它产品,S系列AA将成为客户元素分析解决方案中一个强有力的武器。
IRIS Intrepid II XPS是Thermo的第四代全谱直读型ICP(全功能型), 采用中阶梯光栅与石英棱镜的二维交叉色散系统, 高能量、高色散、全波长闪耀。波长范围:165-1050nm, 可测量Br, Cl, I元素, 优化的光室设计结合密封结构,在测定远紫外谱线时,驱气时间短,耗气量少。采用拥有26万多个检测单元电荷注入CID检测器(专利), 具有非破坏性读取,随即读取和无溢出等特点。真正的全谱直读型,连续波长覆盖,可获得样品中所有元素的所有谱线的指纹照片。时域光谱技术(TDS),可使ICP能与流动注射,液相色谱,离子色谱等技术连用,获得时序信号。
Thermo Electron Corporation瑞士 ECUBLENS 宣布新型直读光谱仪- ARL QUANTRIS™棉世。其核心技术采用了第二代CCD检测器,与传统的光电倍增管的仪器相比,具有以下优势:
-- 全谱直度光谱仪, 一次分析可以给出所有元素的信息。
-- 每一元素有多条谱线可供选择。
-- 通过计算机给出的每一元素谱图,很容易进行光谱干扰及背景干扰扣除。
-- 用传统的直读光谱仪分析钢中的氮往往需要高成本投入。在ARL QUANTRIS上无需增加任何投入便可获得满意的结果。
-- 与第一代CCD检测器相比,不需要配置外置冷却系统。
阅读1261次
最新动态
当前位置: 赛默飞 动态 元素分析分部在Miconex多国仪器展上所展示的产品
