OGI光学气体成像技术是目前世界范围内探测碳氢化合物泄漏和排放的首选技术
OGI (Optical Gas Imaging) 光学气体成像技术是在红外热成像技术基础上发展起来的独特的气体检测技术。通过在所有挥发性有机化合物 (VOCs)的光谱吸收范围内使用红外带宽过滤技术探测并可视化VOCs 气体的泄漏和排放。
与其它检测方法相比,OGI气体检测技术一个巨大的优势是在不中断工业过程的同时安全,快速甚至远程探测气体泄漏并定位泄漏元件,具有明显更大的优越性。基于此,全球范围OGI 技术的推广和应用发展迅速,很多国家包括美国的州和联邦法规正在从传统的方法(如嗅探器)过渡到可视化泄漏,即使用OGI摄像机来进行挥发性有机气体及其他有毒有害气体的检测。联邦环境保护署(EPA)在2016年通过的联邦法规中也指出,这是最佳且实用的减排系统。这些OGI红外气体摄像机可实现各种各样的工业应用包括减少排放,提高产能和工艺效率,确保安全的工作环境等。
石油能源基础设施(油气储罐)气体排放事件的发生和发现
在今天的实践案例中,我们来了解24/7在线OGI 气体摄像机在不进入现场的情况下连续观察石油能源基础设施如油气储罐的无组织排放或泄漏的能力。
在Haifa市政府的协调下,我们使用EyeCGas 24/7 Pro OGI 红外气体摄像机及EyeCite自动检测软件观察位于Kiryat Haim的石油与能源基础设施(塔山)的油罐终端。使用可见光扫描并未发现可见的排放物,但使用包括EyeCite软件在内的EyeCGas 24/7 Pro红外气体摄像机在拍摄条件不利的情况下则远程(高达0.65英里或1公里)检测到了VOCs的排放情况,并捕捉到了泄漏排放事件。
此次检测主要目的是展示监管机构在不进入现场的情况下监控油气基础设施的能力; 也表明了24/7小时监测石化行业短程短时气体排放需求的初步步骤。在这次探测中,我们在一所学校的屋顶上,使用了三台EyeCGas 在线摄像机并通过三种不同硬件和软件的配置(用于研究和开发目的)可以扫描到塔山基地的储罐。首先,我们向西扫描罐区,EyeCGas摄像机没有看到可见的辐射。接下来是对东南方向的罐区进行扫描检查,同样没有可见的排放物。下午1点50分,摄像机从西南方向扫描, 此时,尽管冬天低温的阳光辐射使得观测条件不利,但所有摄像机中都看见了VOCs的发射烟缕(图1) 。
图1 Haifa 市石油和能源基础设施——从西南方向看
开始时,VOCs烟缕向西的方向发射(图2),几分钟后,风向转变为西风,将烟缕吹向东面(图3)。在风向转变过程中,发现烟缕从西南方向向学校方向吹。在学校屋顶上的每个人都闻到了约几分钟的强烈气味。排放事件持续了一段时间,直到下午2:30。最初还不清楚烟缕是从哪个储罐喷出的; 然而,如果能增加一个从不同方向观察储罐的摄像头,就能帮助确定泄漏点的位置。根据羽流的速度和温和的风,可以估计烟缕云来自附近的一两个储罐(在距离摄像机位置250到350米的距离,见图1) 。
最近的储罐处于非活动状态,但摄像机显示在储罐底部有一层较浅的液体,其温度比水箱壁的其他部分要低(显示为黑色分层)(图2和图3)
图2 发生VOCs 排放事件的油罐 (低温阳光照射下)
图3 另一台摄像机捕捉到的VOCs 排放烟缕
OGI 24/7连续监测系统在VOCs气体探测领域的应用
2011年,Opgal开发并开始在全球范围内销售最灵敏的光学气体成像 (OGI)相机EyeCGas。
EyeCGas是本质安全型,符合美国环保署的 “Oa” (OOOOa)、中国GB 20950储油库大气污染物排放标准、中国GB 20951油品运输大气污染物排放标准、中国GB 20952加油站大气污染物排放标准的规定,并在全球范围内用于满足LDAR泄漏检测与修复(Leak Detection and Repair)的要求。
今天,我们提供了一系列OGI应用的产品,包括安装在潜在排放源附近的固定摄像机的自动检测软件,用于24/7连续监测例如储罐、天然气装置以减少排放,保障设施安全。
在本案例中,EyeCite自动检测软件的算法应用在了塔山站点,它自动检测并使用彩色来显示气体排放并自动报警,同时对实际事件进行自动记录。因此,EyeCGas 24/7 PRO和EyeCite已被评估为一种可行的、完整的、24/7连续监测解决方案,用以帮助客户自动检测并对气体逸散排放发出警报。(图4)
最近,我们还开发了一种独特的远程探测能力,仅用几个固定摄像机就可以覆盖一个油气场的广大区域。在测试阶段,我们验证了在一个海上钻井平台上进行10公里的可控排气事件的检测能力。
图4 在塔山站点,应用自动检测及算法,并使用彩色来显示气体排放并自动报警
随着全球法规快速向更高效、更省时的LDAR过程发展,光学气体成像(OGI)正在成为行业的常识性解决方案。我们自豪地提供尖端技术和交钥匙解决方案,以支持不断增长的市场需求。
了解更多
EyeCGas 24/7 红外气体连续监测方案
扫描下方二维码
点击观看OGI介绍视频
赛默飞世尔科技中国简介
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
【科研特惠】开学季买赠满减!1000+好物低至1折起!
赛默飞发布2023年度企业社会责任报告
2024年《财富》世界500强出炉!赛默飞/雅培/LG化学等入选!
营收105.4亿美元|赛默飞2024年Q2业绩公布
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
