我国作为一个负责任的大国,中国政府努力践行“全人类命运共同体”价值观!积极实施应对气候变化国家战略,制定了雄心勃勃的生态气候战略。努力争取在2030年前达到二氧化碳排放峰值,力争2060年前实现碳中和!为此,国家采取了一系列政策,调整产业结构、优化能源结构、节能增效、推进碳市场建设,增加森林碳汇等一系列措施。
* 图片源自正版图片网站Pexels
二氧化碳排放权交易就是其中的重要举措之一!为此,国家也出台了相关行业的“温室气体排放核算办法”。目前的核算办法,采用物料衡算的办法。比如对发电设施,即通过计算燃烧了多少化石燃料,并进行燃料的含碳量分析,结合实际生产中购入电量、供电量、供热量等数据,进行二氧化碳排放量的计算。
* 图片源自正版图片网站Pexels
但在实际工作中,由于我国燃煤电厂通常采用的煤种非常多,且需要混烧,这就造成煤质分析数据计算出的二氧化碳排放量,可能与实际排放有一定差异。钢铁行业的燃料情况更复杂,物料衡算的数据肯定与实际排放有差异!
* 图片源自正版图片网站Pexels
目前,国家开展了电力、钢铁、水泥行业的温室气体排放监测试点工作。电力行业也在制定相应规范——《火电厂烟气二氧化碳排放连续监测技术规范(评审稿)》。同时,国内也正在积极开发碳捕集封存技术,现在已有600MW机组采用化学吸收法CO2捕集技术投运。未来采用碳捕集装置后,烟气CO2 CEMS就成为碳排放监测的必要设备了!
而且,目前国际上也已有碳排放权交易采用CO2 CEMS数据的先例。美国RGGI——《区域温室气体倡议》(美国新英格兰和大西洋中部各州的一项倡议)就是采用CO2 CEMS数据进行碳排放权交易,CO2 CEMS的技术规范遵循的是美国Part 75的相关要求。
* 图片源自正版图片网站Pexels
对于烟气排放连续监测的技术、法规,我国各地环保系统对CEMS的监管,企业对CEMS的运维也都非常成熟,所以,CO2 CEMS将能够快捷有效地提供CO2数据用于碳排放权交易。
排放权交易使得CO2 CEMS的稳定性、准确性将与国家、政府、企业的利益息息相关。而赛默飞的稀释法CEMS用于烟气CO2排放连续监测,将具有显著的优势:
1、适用于各种工况的稀释法采样系统
稀释系统采用独特的大比例稀释采样技术,在采样探头内部,通过一个音速小孔进行采样,并用干燥的仪表空气在探头内部进行稀释,然后输送到仪表柜的分析仪组进行分析测量。
稀释采样方式的优势在于:
2、成熟可靠的CO2分析仪
Thermo的410i CO2分析仪采用气体滤波相关红外吸收法
1、预置量程:标准型 0-200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000ppm 高浓度型 0-0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 25%;
2、零点噪音:标准型 0.1ppm RMS (300秒平均时间) 高浓度型 10ppm RMS (60秒平均时间);
3、最低检测限:标准型 0.2ppm (300秒平均时间) 高浓度型 20ppm (300秒平均时间);
4、零点漂移(24小时): 标准型 +/-1.0ppm高浓度型 +/-40ppm跨度漂移:标准型 <0.5%读数(24小时)<1%(7天) 高浓度型 <2.0%读数(7天);
5、响应时间(90%满量程):90秒(30秒平均时间);
6、线性:+/- 1.5%满量程(当浓度在满量程的10%到100%之间时)。
综上,该系统特别适合于以排放权交易为目的,高精度、高耐用性的需求:
如您想了解更多有关赛默飞稀释法CEMS的信息,欢迎参与文末 “互动福利” 环节获取更多!
【科研特惠】开学季买赠满减!1000+好物低至1折起!
赛默飞发布2023年度企业社会责任报告
2024年《财富》世界500强出炉!赛默飞/雅培/LG化学等入选!
营收105.4亿美元|赛默飞2024年Q2业绩公布
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
