上周我们进行了三场网络直播课程,吸引了众多观众收看,直播课程当天我们收集到了很多客户疑问,今天我们就这些疑问给到您一次性解答,在您浏览解答的同时我们还提供了3场课程的回播视频噢,您只需要扫描二维码,即可免费进行观看!
答疑篇
一、 工业园区挥发性有机物(VOCs)
1. 请问敏感点怎么选取和界定?
解答:根据《建设项目环境风险评价技术导则(HJ 169—2018)》和《企业突发环境事件风险分级方法(HJ 941-2018)》中的相关章节规定:
依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性,共分为三种类型,E1 为环境高度敏感区,E2 为环境中度敏感区,E3 为环境低度敏感区,分级原则为:
E1:周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人,或其他需要特殊保护区域;或周边500 m 范围内人口总数大于1000 人;油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内,每千米管段人口数大于200 人。
E2:周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人,小于5 万人;或周边500 m 范围内人口总数大于500 人,小于1000 人;油气、化学品输送管线管段周边200 m 范围内,每千米管段人口数大于100 人,小于200 人。
E3:周边5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人;或周边500 m 范围内人口总数小于500 人;油气、化学品输送管线管段周边200 m范围内,每千米管段人口数小于100 人。
2、跟市面上的一些固定污染源在线非甲烷的优势点在哪?
解答:
1) 分析周期1min;
2) 专门设计的氧峰套件,消除氧对测量的影响;
3) 专门设计的采样平衡阀,保证采样准确性和稳定性;
4) Valco十通转子阀,故障率更低,无故障运行时间更长,使体积更小,使用寿命更长;
5) 专门设计的电源滤波器,保证设备在电压波动情况小的设备稳定运行。
3、用于园区VOC监测的这几套监测系统的精度有没有列表?
解答:
4、Sentinel Pro可以采样的距离是多少?
解答:Sentinel Pro的采样管路长度一般建议不超过1200米。
*上图为Thermo Scientific™ Sentinel PRO 环境质谱仪
5、MiTAP是防爆的吗?
解答:MiTAP目前应用都是环境空气级别的测量,未 做过防爆的系统。
6、TRS能够测量出组分浓度吗?
解答:TRS是对所有含硫成分的总量进行测量,不能对每种组分进行区分,但是测量速度快,整体价格更低,运营更简单。
二、浅谈便携式仪器在加油站、储油库、油品运输车VOCs泄漏检测中的应用
1. 油气泄漏检测值500ppmv是FID测的总烃的浓度吗?
解答:加油站标准要求检测非甲烷总烃含量,但是因为汽油主要成分是 C4 -C12 烃类。甲烷含量极少,基本可以忽略,所以应用场景中总烃含量和非甲烷总烃含量浓度值基本相同,可以用测量总烃的方法来获得油气回收系统的VOCs逸散情况。
*上图为OPGAL EyeCGas光学气体相机,在油气泄漏监测方面广受好评
2. 泄漏检测沿着泄漏点测量多长的时长来判断是否超过泄漏限值?取测量时段的平均值还是瞬时最大值?
解答:加油站标准要求密闭点位泄漏检测按照HJ733方法执行,也就是移动取样探头找到最大泄漏浓度点,约停留仪器响应时间的两倍,记录最大读数。
3、 既然vocs的波长是3.3, 咱家设备的监测范围是3.2-3.4 是出于什么考虑,或者和同类别产品相比具有哪些优势?
解答:甲烷的某个特征波长约是3.3微米,在加上官能团变成VOCs后会发生红移或者蓝移现象,所以我们选择3.2-3.4微米这样的波段,这样既可以检测绝大多数VOCs气体逸散情况,又不会受到其他气体逸散的干扰。
三、 环境空气中可挥发有机物(VOCs)的监测
1、 相关产品都有中国环保认证吗?赛默飞VOCs有CCEP认证嘛?
解答:目前116种在线VOCs监测系统5800GM和57种的PAMS都是有的CCEP证书,符合61号文件新规定的NMHC目前在做。
2、从非甲烷谱图看,非甲烷总烃出峰比甲烷低?
解答:PPT上为了直观显示甲烷峰,特意把甲烷峰的比例做大了,实际仪器上非甲烷总烃谱图的峰比甲烷高。
3、全在线较半在线有哪些优势?
解答:
1) 在线稀释得到的VOCs标准气体具有实时性, 准确性更可靠。相对而言,苏玛罐存放标样,会造成活性VOCs被吸附,特别是在低浓度情况下;
2) 在线稀释自动化程度高,避免人为误差;
3) 苏玛罐配气易造成交叉污染。苏玛罐若要彻底清洗,流程繁琐。
4、灯丝使用寿命?
解答:我们采用带透镜保护双灯丝设计,两根灯丝使用寿命在一年半左右。
5、质谱采用内标法,用的哪几种内标物质?
解答:组分为一溴一氯10甲烷、1,4-二氟苯、氯苯-d5、1-溴-4 氟苯。
6、直接法NMHC仪器相较与其他厂家的优势有哪些?
解答:
1)一体化设计,一台设备集成气体采样及处理、样品预浓缩、色谱分析检测、PC、分析仪控制硬件和数据处理软件;
2)内置除水装置,可避免湿度影响分析结果,提高数据准确度及有效率,且可延长吸附管使用寿命,减少系统维护量;
3)双点火线圈:独特双点火线圈设计,确保现场FID熄火后更易于点火继续运行,降低现场工作量;
4)优秀的零气系统,1150内置双高温催化炉,零气纯度高,長期穩定性好,减少本底干扰,提高数据准确度;维护量更低,数据有效率更高。
赛默飞世尔科技中国简介
赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。
为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。
我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com
改变未来,希望无限——赛默飞携手合作伙伴,共同举办2024赛默飞科学公益日
大规模设备更新|赛默飞生命科学专场直播活动成功举办!
仪器设备更新 | 赛默飞助力高效科研设备升级与技术革新 - 分测中心
仪器设备更新 | 赛默飞助力高效科研设备升级与技术革新 - 能源学科
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
