方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 微塑料 显微红外颗粒分析 颗粒数量统计 颗粒成分 |
采用Nicolet iN10系列显微红外光谱仪特有的颗粒分析向导功能,对微塑料进行颗粒分析测试。无需任何经验,可以顺利的分析出微塑料颗粒的成分,每个颗粒红外谱图与标准谱图匹配度;根据每一个微塑料的大小,每一种微塑料的含量,每一种微塑料在测试面上的分布。
关键词
微塑料 显微红外颗粒分析 颗粒数量统计 颗粒成分 摘要 采用Nicolet iN10系列显微红外光谱仪特有的颗粒分析向导功能,对微塑料进行颗粒分析测试。无需任何经验,可以顺利的分析出微塑料颗粒的成分,每个颗粒红外谱图与标准谱图匹配度;根据每一个微塑料的大小,每一种微塑料的含量,每一种微塑料在测试面上的分布。 引言 在微塑料的测试中难度最大的是小于300微米的样品,这些微塑料颗粒可以分为两大类:一类由于颗粒度太小肉眼不可见,一类悬浮在水溶液中肉眼可见,但是过滤到滤纸上却无法识别。这种类型微塑料测试越来越受到食品,纯净水,生物制剂等行业的重视。常规的微塑料测试很难解决这类型样品的测试问题。赛默飞世尔科技根据客户的需求,实时推出一系列相应硬件、软件配套解决方案,为客户轻松解决这类型微塑料测试提供有效的帮助。 实验 01 实验样品 水溶液中分散的微塑料样品,采用金属滤膜过滤,干燥待测。 02 仪器 Thermo­fisher公司iN10显微红外光谱仪 结论和讨论 1、选取金属滤膜上约3.5mm×2.5mm面积,采用iN10显微红外颗粒向导功能,进行颗粒物分析(见图一所示) 图一 根据向导功能提示,点击,仪器自动识别每个颗粒的大小,并根据颗粒的大小调整光阑,完成样品的显微红外测试和背景测试。并生成如下红外颗粒分析结果。(见图二)分析结果包含四个部分:右上为每一个颗粒的测试区域上的位置,右下为颗粒的红外谱图与标准谱图叠加图及相似度,左上为测试面积区域微塑料的成分及颗粒个数,颗粒面积百分比;右下为所有检索成分的红外标准谱图。 图二 红外颗粒分析结果的四个部分相互关联,图三分别显示了PVC材料和棉纤维颗粒在测试面上的分布。 图三a 图三b 综合上述分析生成显微红外微塑料颗粒分析报告。如图四所示: 图四 报告显示金属滤膜上约3.5mm×2.5mm面积上一共检测出231个微塑料颗粒, 红外谱图分析显示这些微塑料可能是:PVC,PET,PE,ABS,PS,PA,PC/ABS,PC,聚砜,棉纤(来源可能是空气中的落尘杂质),细菌(来源于水体中)这10种物质。其中最小的微塑料颗粒长度为3.25um,最大长度为792.91um。整个测试区域的231个微塑料颗粒中,各种微塑料的含量如下图所示: 微塑料 PVC PET PE ABS PS PA PC/ ABS PC 聚砜 面积 % 18.8 % 10.83 % 5.43 % 0.90 % 7.13 % 9.69 % 2.62 % 13.15 % 17.07 % 总结 综上所述,赛默飞世尔科技iN10系列显微红外光谱及配套的微塑料颗粒分析功能,为客户提供清晰明了的分析向导,无需丰富的经验,便可以轻松完成微塑料成分分析和数量统计。
如果您想了解更多产品信息,请下载附件查看。
欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快联系您!
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
