方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他乳制品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 流变学,屈服应力,乳制品,奶油奶酪 |
奶油奶酪这类松软的,可涂抹的食品通常是具有粘弹性的物质。它们的结构特征决定了用户的接受度,比如可涂抹性。这个特性一来可以决定此类物质是否在使用温度下可以轻易规则的变形并均匀分布,二来也会决定被涂抹的基底物质,比如松软白面包的承受能力。现在有多种方法来测量与这类食品的流变性能,而其流变性能则与其涂抹性能直接相关。Breidinger and Steffe[1] 等人通过桨叶式夹具测试屈服应力,屈服应变等数据建立了这类可涂抹性食品的织构图。这类具有可涂抹性的半液体软物质食品很难使用旋转流变仪用常规平行板或者同轴圆筒夹具来测量,因为在测量过程中很有可能出现壁滑以及在细小测量间隙的加样过程中出现过多样品破坏。因此,对于此类流变测试,通常推荐使用桨叶式夹具。
奶油奶酪的涂抹性能——温度与脂肪含量的影响
关键词
流变学,屈服应力,乳制品,奶油奶酪
奶油奶酪这类松软的,可涂抹的食品通常是具有粘弹性的物质。它们的结构特征决定了用户的接受度,比如可涂抹性。这个特性一来可以决定此类物质是否在使用温度下可以轻易规则的变形并均匀分布,二来也会决定被涂抹的基底物质,比如松软白面包的承受能力。现在有多种方法来测量与这类食品的流变性能,而其流变性能则与其涂抹性能直接相关。Breidinger and Steffe[1] 等人通过桨叶式夹具测试屈服应力,屈服应变等数据建立了这类可涂抹性食品的织构图。这类具有可涂抹性的半液体软物质食品很难使用旋转流变仪用常规平行板或者同轴圆筒夹具来测量,因为在测量过程中很有可能出现壁滑以及在细小测量间隙的加样过程中出现过多样品破坏。因此,对于此类流变测试,通常推荐使用桨叶式夹具。当桨叶式夹具完全浸没在样品中后,样品的屈服应力可以通过Boger[2] 下面公式计算:
实验结果与讨论
图1 是赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪配备桨叶式夹具配置图。实验测试了两种不同脂肪含量(10% 和50%)的奶油奶酪样品再不同温度下(25℃和8℃)的流变性能。当桨叶式转子完全浸没在样品后,设定转速参数为0.05rpm 进行测试,然后观察剪切应力随时间的变化趋势。在样品发生初期弹性响应后,其结构遭到破坏并且剪切应力开始下降。实验结果中剪切应力在整个测试时间内的最大值就对应了样品的屈服应力。图2 是两种样品在室温下的测试结果,可以看出,脂肪含量高的样品的屈服应力为1000Pa,而低脂肪含量样品的屈服应力则为210Pa。而图3 则是两种样品在较低温度下(8℃)的结果,相当于样品刚从冰箱内取出的温度。其结果表明高、低脂肪含量的样品在此温度下的屈服应力都有所上升,分别为1500Pa 和370Pa。结合上述结果,当考虑将此类食品涂抹在某些剪切模量低至1200Pa 白面包上时就会出现问题,因为在冷藏条件下的奶油奶酪的屈服应力远大于面包所能承受的剪切模量。
结论
赛默飞TM 哈克TM Viscotest iQ 智能流变仪提供的桨叶式测量方式向用户提供了一种快速,简单,准确的方法来评估类似于奶油奶酪这类食品的可涂抹性能。
参考文献
1. Breidinger, S. L. and Steffe, J. F. 2001. Texture mapof cream cheese. J.Food Sci. 66, 453-456
2. Dzuy NQ, Boger DV. 1985. Direct yield stress masurementwith thevane method. J Rheol 29:335-47
如果您想了解更多产品信息,请点击下载附件资料。
欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快给您答复。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
