方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 流变学;低粘度;水样 |
由于可传递至传感器的扭矩读数偏低,因此,在旋转流变仪上测试水始终构成挑战。对于市售的最小空气轴承流变仪,即新型 Thermo ScientificTM HAAKETMViscotesterTM iQ Air,尤其如此。HAAKE Viscotester iQAir 配低摩擦双球面轴承,其扭矩极限值较小(10μNm),仅较Thermo Scientific™ HAAKE™ MARS™60 研究级流变仪约高 3 个数量级。尽管如此,食品、石油或涂料等行业应用中的许多相关流变 QC 测试仍需针对低粘度流体。本应用指南阐述了采用新型HAAKE Viscotester iQ Air 测试粘度极低流体(如水)的方法。
采用 HAAKE Viscotester iQ Air 测试低粘度流体
关键词
流变学;低粘度;水样
引言
实验结果与讨论
图 1 为进行水测试的设置。HAAKE Viscotester iQAir 配直径 48 mm 的新型液体温控圆筒 TM-LI-C48和相应的双夹缝转子 CC41 DG。
为获得此类低粘度流体的有效数据,须相应调整测量程序。图 2 为采用 Thermo Scientific™ HAAKE™RheoWin™ 软件进行如下所示测试的测试程序。此类测试中最重要参数是单个测量点的持续时间和积分时间。在本实验中,使用 45 s 的测量时间和 15 s 的积分时间。采用 ThermoScientific 外置循环器 SC100-A10 进行温控。测量温度为 20℃(68℉)且平衡时间为 3 分钟。除流变测试外,还使用 HAAKE RheoWin软件的自动化数据评估和报告功能。
如图 3 所示,自10 μNm 扭矩开始,结果极具可再现性。此外,如蓝线所示,所有实测值均在 10% 的容差范围内。通过与标准 HAAKE Viscotester iQ 的可获取剪切速率范围比较,可发现,空气轴承流变仪可将低剪切速率流态范围增加超过一个数量级。当然,可获取的剪切速率范围仍然有限。然而,依然可使用 ViscotesteriQ Air,在两个数量级的剪切速率(约30 至 3000 s-1)条件下对水进行测量。当剪切速率低于 30 s-1 时,扭矩读数不达标;当其高于 3000 s-1 时,受泰勒漩涡 [1] 起点影响,可监测到粘度增加。如图 4 所示,该起点恰在RheoWin Range Calculator 所预测的位置出现。
图 5 所示结果再次与图 3 所示结果相同,进一步说明数据的可靠性和可再现性。不过,此次数据按线性标度进行绘制。
如图 5 所示,Viscotester iQ Air 可使用大直径双间隙转子轻松测量水。在泰勒不稳定性开始前,20°C 时的所有数据均在 ±10% 的水粘度理论值(1.00 mPas(cP))范围内。
结论
Thermo Scientific HAAKE Viscotester iQ Air 是一款适用于质控的快速、简便且准确的流变仪。该仪器为市售的最小空气轴承流变仪,可在较宽的剪切速率范围内准确测定粘度极低的流体(如水)。
参考文献
[1] Taylor, G.I. "Stability of a Viscous Liquid contained between Two Rotating Cylinders“. Phil. Trans. Royal Society A223 (605–615): 289–343, 1923.
如果您想了解更多产品信息,请点击下载附件资料。
欢迎致电赛默飞或在展台留言,我们会尽快给您答复。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
