方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 生物发酵 |
检测项目 | |
参考标准 | 赛默飞,生物制药工艺优化,PAT,过程质谱仪 |
Prima系列过程质谱仪可监测物技术应(包括物能源、维素产品添加剂和热量测定)中存在的体和挥发物。使赛默世尔科技的PrimaBT台式质谱仪在最前沿的研究实验室优化化过程,或使赛默世尔科技的Prima PRO过程质谱仪帮助确保的批量产。
Prima Pro在线质谱仪专为满⾜⽯化、钢铁以及⽣物技术领域的⼴泛苛刻过程应⽤⽽设计。不仅⾼度可靠且易于使⽤,能够提供更快、更完整、实验室质量的在线⽓体成分分析。
超过30年的⾏业经验表明,该分析仪在发酵⽓体分析⽅⾯的性能最佳,该质谱仪具有测量精度⾼、抗⼲扰能⼒强、检定间隔时间⻓等优点,这在发酵过程中的监测具有很⼤优势。
Thermo Scientific™ Prima BT 过程开发质谱仪可提供⾼扫描速度和可重现的测量。此过程⽓体分析仪专为实验室的过程开发应⽤⽽设计,是⾼度精确的多端⼝扇形磁场质谱仪,⽤于⽓体浓度分析。
在样品⽓体和挥发⽓体可能会污染内部真空部件的情况下,Prima BT 质谱仪也能发挥出⾊的性能。由于离⼦是在⾼能量作⽤下从离⼦源中释出,因此对于低分⼦量化合物(例如氢和氦)也能提供出⾊的稳定性。
Thermo Scientific™ Prima BT 过程开发质谱仪是基于扫描扇形磁场质谱法的⼯业实验室⽓体分析仪。Prima BT 质谱仪专为实验室环境下的连续操作⽽设计,易于操作和维护。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
