方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 珠宝/玉石 |
检测项目 | |
参考标准 | FTIR、TQ分析 |
使用Nicolet Summit FT-IR光谱仪可方便地从祖母绿中获得高质量光谱,从而提供有价值的信息,帮助验证样品是未经处理的天然祖母绿。
使用Nicolet Summit FT-IR光谱仪可方便地从祖母绿中获得高质量光谱,从而提供有价值的信息,帮助验证样品是未经处理的天然祖母绿。如果祖母绿是经过合成的,那么来自于助溶剂法的光谱显示非常低的水含量,且在羟基区域中显示弱峰。在许多由水热过程加工的宝石中,与铵离子和氯物种的存在相对应的峰值可用于鉴定目的。然而,由俄罗斯水热过程加工的祖母绿具有与天然宝石非常相似的光谱,因此对其进行鉴定是十分困难的。而在宝石经过加工的情况下,在约3000cm-1处的C-H伸展区域可清楚地显示有机物质的存在。如果峰值都很小并与脂肪族烃类对应,这可能是因为揉入石材表面的皮肤油脂或天然油脂而造成的。
如果谱峰强度更大并与芳族烃对应,这很可能表明宝石已被加工。虽然没有分析技术可以解决所有的问题,但FT-IR光谱仪是现代宝石学实验室中富有价值的工具。赛默飞TQAnalyst™和OMNIC™Macros可为许多关键分析研究提供一键式的便利。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
