方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>pH |
参考标准 | GB/T 6920-86水质 pH值的测定 玻璃电极法 |
pH值的测量通常是在含有相对大量的酸或碱,或含有大量溶解盐的溶液中进行的。在这种条件下,传统的pH值电极可以快速、准确地进行测量。由于纯水样品是不良导体,所以溶液的行为常常像“天线”一样,而且电极响应可能会被干扰。
人们对在“纯水”中测量pH值有浓厚的兴趣(例如,在酸或碱的总含量非常少的水中,溶解盐的水平很低)。“纯水”和“低离子浓度”这两个术语可以互换使用。属于这类别的样本包括:
• 蒸馏水
• 去离子水
• 处理过程中的水
• 干净的水
• 部分地表水
• 经过处理的污水
• 锅炉水
测量这些纯水样本的pH值可能比较困难。尽管电极在缓冲液中反应迅速,但它们在纯水中的反应可能不太令人满意——缓慢、嘈杂、漂移、不可重现和不准确。
问题
这些常见的问题可以归因于样品的低电导率,低离子浓度溶液和正常离子浓度缓冲液之间的差异,液体连接电位的变化,以及二氧化碳的吸收。
在高离子浓度的缓冲液中对电极进行标准化处理将增加在低离子浓度溶液中稳定所需的时间。另外,样品被污染的可能性也会增加。为了保证最精确的测量,缓冲液和样品的离子强度应该接近。
当任何两个溶液接触时,扩散就会发生,直到达到平衡。由于离子具有不同的移动能力,并且以不同的速率扩散,所以电荷不平衡就产生了连接电势。当参考电极填充溶液与样品接触时,就产生了接点电位。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
