方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机物综合指标 |
参考标准 | TRACE 1310 气相色谱,土壤,总石油烃 |
采用TRACE1300气相色谱仪快速分析环境中总石油烃,6min之内分析从C8-C40的正构烷烃,效率为常规方法的6倍。同时本方法具有分析时间短,仪器灵敏度高,稳定性好等特点。
3.1快速分析方法建立
参考HJ-896及HJ-2016-24方法,分析TPH一针分析时间需要45min左右。而本方法分析时间6 min内,相比较标准方法,效率提高近6倍,大大提高了样品通量,适合于样品通量高的第三方实验室。
3.2 方法学数据
对正构烷烃标准品进行逐级稀释,得到标准曲线工作溶液含每种正构烷烃浓度分别为 50、100、150、200、250 和 500mg/L。对100mg/L的标准溶液进行分析所得色谱图如图 1 所示,所有23种化合物均实现了基线分离,标准曲线的线性良好,R2 均大于 0.999,完全能满足各种标准的定性定量要求。
目前对于TPH的定量主要有两类,国内标准一般只需得到C10到C40保留时间内的总石油烃结果。近期美国石油协会“石油烃标准化工作组(TPHCWG)”及美国环保署 EPA研究了石油烃的分类/分段方法以得到不同碳数的馏分含量;其中,柴油类石油烃的分段方法为:从 C9 到 C10 保留时间的正中间位置积分到 C14 到 C15 保留时间的正中间位置,作为 C10-C14 的总面积;从 C14 到 C15 保留时间的正中间位置积分到 C28 到 C29
保留时间的正中间位置,作为 C15-C28 的总面积;从 C28 到C29 保留时间的正中间位置积分到 C36 的保留时间结束,作为C29-C36 的总面积。
对 50 mg/L 正构烷烃标准溶液连续进样 8次,根据标准偏差(SD) 计算可得检测限,LOD = 2.998 × SD(当 n 等于 7 时,t 值为2.998),结果如表1 所示。
3.3快速分析条件下的重复性
采用采用上述条件对500 mg/L 的正构烷烃标准溶液进行分析,连续进样 8 针, 如图 2 所示,正构烷烃的保留时间仍然保持较好的稳定性和重复 性,其中 C8 -C40 保留时间差值均小于 0.003 min。 同时,峰面积的重复性 RSD 分别为:C10-C14 为 1.27%,C15-C28 为 1.1%,C29-C36 为 0.98%,总石油烃C8-C401.02%。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
