方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 食用植物油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | iCAP 7000 ICP-OES,大豆油 |
使用的Thermo Scienti¬c iCAP 7000 ICP-OES,具有优异光学系统结构设计,可用光谱级次范围高达200次,有效解决了复杂基体光谱背景的干扰。通过优化仪器参数条件、选择合适的观测方式、选择合理的分析谱线、优化背景扣除和数据积分像素点位置,采取标准曲线法的测量方式,对大豆油直接稀释进行测定,可以很好的满足大豆油样品中高低含量磷元素的检测需求。
由于原油中含有一定的渣滓沉淀,会对取样的均匀性产生影响,由表4结果可以看出原油中下层渣滓磷含量远高于上层清液,如下图为对大豆原油上层清液和下层渣滓取样稀释后的对比图,所以如何取样会对原油中磷的测试结果产生较大影响。所以,建议在测样时,为了避免存在渣滓的样品对测定数据出现较大偏差而影响产品质量,确保测试结果的准确可靠性,取样过程可以采用多次多点取样,从而避免取样不均匀造成的测定误差;在稀释测定时,要把样品摇匀后取样并且要做平行实验。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
