方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物 |
参考标准 | 暂无 |
水质中痕量亚硝胺的存在,为其分析检测带来不小的挑战。2016 年 10 月颁布实施的 HJ809-2016《水质 亚硝胺类化合物的测定 气相色谱法》采用液液萃取的样品前处理技术,氢火焰离子化检测器(FID),测定了水中 4 种亚硝胺类化合物。当取样体积为 250 ml 时,本标准的方法检 出限分别为:N-亚硝基二甲胺 0.6 µg/L、N-亚硝基二乙胺 0.5 µg/L、N-亚硝基二正丙胺 0.5 µg/L、N-亚硝基二苯胺 0.4 µg/L;测定下限分别为:N-亚硝基二甲胺2.4 µg/L、N-亚硝基二乙胺 2.0 µg/L、N-亚硝基二正丙胺2.0 µg/L、N-亚硝基二苯胺 1.6 µg/L。虽然仪器普及率较高,但是定性能力稍差,在存在基质干扰时,需要第二根色谱柱辅助定性。
上世纪 50 年代,医学界就发现亚硝胺是一类广泛存在于 食物、香烟及酒等中,且毒性强烈的致癌物质,其会引起 口腔癌、食道癌、鼻癌、气管癌、肺癌、肝癌及胰腺癌等。 由于具有高致癌性及高检出率,在 20 世纪末饮用水中的 亚硝胺类物质得到了国内外研究人员的关注。一般认为, 其是在氯胺消毒等工艺过程中产生的消毒副产物。相关专 家表示,在已经鉴别出的 700 多种消毒副产物中,亚硝胺是健康风险zui大的消毒副产物类别之一,特别是 N-亚硝 基二甲胺(NDMA)。
清华大学陈超老师在我国饮用水系统中亚硝胺类消毒副产 物的普查中,从全国 23 个省、44 个大中小城市和城镇、 共 155 个点位采集了 164 个水样,包括出厂水、用户龙 头水和水源水。测试了当前已知的全部 9 种亚硝胺类消毒 副产物,其中 NDMA 的浓度zui高。
在已检测的全部水样中,出厂水和龙头水中的 NDMA 平均 浓度分别为 11 ng/L 和 13 ng/L,水源水中的 NDMA 生成 潜能平均为 66 ng/L。长江三角洲地区的近 10 个供水系统 中,出厂水和龙头水中的 NDMA 平均浓度分别为 27 ng/L 和 28.5 ng/L,水源水中的 NDMA 生成潜能为 204 ng/L。 与美国环保局在 2012 年公开的一项大规模普查数据相比, 出厂水和龙头水中的检出率是美国的 3.6 倍,西欧国家的 饮用水亚硝胺浓度比美国还低。
不难看出,我国水质亚硝胺污染较为严重,但中国尚无饮 用水亚硝胺标准。目前已经有部分发达国家和地区建立了 饮用水中 NDMA 的标准。世界卫生组织在 2008 年提出了 100 ng/L 的推荐值,加拿大,澳大利亚都有了国家标准, 分别是 40 ng/L、100 ng/L;加拿大安大略省、美国麻省 和加州的标准更严,分别是 9 ng/L、10 ng/L、10 ng/L。
水质中痕量亚硝胺的存在,为其分析检测带来不小的挑战。 2016 年 10 月颁布实施的 HJ809-2016《水质 亚硝胺类化 合物的测定 气相色谱法》采用液液萃取的样品前处理技 术,氢火焰离子化检测器(FID),测定了水中 4 种亚硝 胺类化合物。当取样体积为 250 ml 时,本标准的方法检 出限分别为:N-亚硝基二甲胺 0.6 µg/L、N-亚硝基二乙 胺 0.5 µg/L、N-亚硝基二正丙胺 0.5 µg/L、N-亚硝基二 苯胺 0.4 µg/L;测定下限分别为:N-亚硝基二甲胺 2.4 µg/L、N-亚硝基二乙胺 2.0 µg/L、N-亚硝基二正丙胺 2.0 µg/L、N-亚硝基二苯胺 1.6 µg/L。虽然仪器普及率较高, 但是定性能力稍差,在存在基质干扰时,需要第二根色谱 柱辅助定性。
Thermo Scientific Ramina 过程分析仪在生物制药行业的应用
赛默飞微塑料检测全面解决方案
废旧汽车三元催化器内铂钯和铑元素的测定
赛默飞iCAP PRO系列ICP-OES
赛默飞UltiMate 3000液相色谱
赛默飞 Vanquish™ UHPLC超高效液相色谱系统
赛默飞Vanquish Core液相色谱
Thermo scientific Aquion IC离子色谱
Thermo Scientific Integrion高压离子色谱
赛默飞离子色谱ICS-6000
Thermo Scientific TRACE 1300E 气相色谱系统
Thermo Scientific 气相色谱仪 TRACE 1300系列
Thermo Scientific Niton Apollo LIBS 分析仪
6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统
赛默飞Orbitrap Exploris 480 高分辨质谱仪
赛默飞Aquion RFIC离子色谱
赛默飞Orbitrap Eclipse 三合一高分辨质谱仪
Nunc Cell Factory摇床
