热烈庆祝天津港东开发国内第一台高速荧光分光光度计!F-380荧光分光光度计波长扫描速度可达30000nm/min(500nm/s);磷光分析可测量短达1ms的磷光寿命,并可以应用于各种样品类型。
F-380荧光分光光度计性价比好,关键部件等采用进口器件。
F-380型荧光分光光度计是我公司新开发的高端荧光光谱仪,产品结构新颖、价格适中、功能完善,完全适合科研、医疗、化工、生化、环保以及临床检测、食品检验等领域。
F-380型荧光分光光度计
关于(新)F-380型荧光分光光度计
产品型号:F-380
产品简介:F-380型荧光分光光度计是我公司新开发的高端荧光光谱仪,产品结构新颖、价格适中、功能完善,完全适合科研、医疗、化工、生化、环保以及临床检测、食品检验等领域。
仪器的用途
仪器的规格与性能指标
1 基本参数
波长范围:200-750 nm和零级光(200-900 nm,选用特殊光电倍增管R928F);
色散元件:采用凹面衍射光栅(闪耀波长:激发300nm/发射400 nm);
带宽:EX:1.0,2.5,5.0,10.0nm
EM:1.0,2.5,5.0,10.0,20.0 nm ;
接收器:R3788光电倍增管;
光源:150W氙灯;
波长扫描速度:15 nm/min,60 nm/min,240 nm/min,1200 nm/min,2400 nm/min,12000 nm/min,30000nm/min(500nm/s);
工作温度:10-30℃;
工作湿度:≤70%;
体积:680W×540D×320Hmm;
重量:48kg
2 主要技术指标
分辨率1.0 nm;
波长准确度:±2.0 nm;
灵敏度:150:1水拉曼峰(P-P)
3 主要特点
(1)F-380具有性能稳定,使用方便等特点。尖端光谱仪制造技术,使其拥有更杰出的性能。光学设计,也提升了灵敏度等技术指标,也使仪器紧凑,占用更小实验台面积。
(2)内置的切光器功能可将样品在激发光束下的暴露时间缩短至扫描时间的8%。样品暴露时间的缩短,可保护容易发生光反应的样品,提高延续性实验的分析精度。磷光分析可测量短达1ms的磷光寿命,并可以应用于各种样品类型。
(3)除荧光和磷光外,标准配置中还包括了发光测定功能。系统光能量通过能力强,信噪比高,因而可对化学发光和生物发光进行有效测定。
(4)自动预扫描能帮助您找到最优的荧光分析条件,可以快速探知未知样品的光谱信息,同时完全避免将其他散射光谱峰错误设定为荧光激发或荧光发射峰。
(5)基于Microsoft Windows的控制及分析软件,简洁易用,使您轻松进行参数设置、数据采集和数据处理,同时提供更多三维谱图计算功能,以及提供方便的数据输出和用户可自由设计地报告格式。
(6)采用USB2.0接口,数据传输速度快,连接方便。
(7)高强度的150瓦氙灯,为200-900nm波长范围内的测定提供充足的光能。
(8)独特的水平狭缝设计同时应用于激发和发射光束,有效提高了灵敏度。同时在标准的10mm比色皿,只要0.6ml样品就可进行正常测定。
(9)系统有更丰富的定量分析功能。重复标样测定功能提供了最精确的工作曲线,统计校验进一步保证了分析精度。
(10)为了最大程度地保证稳定性,F-380拥有激发光束配比监测系统,可监测不同波长下光源强度的微小变化。
(11)多样有用的附件,从固体样品支架到自动偏振附件,F-380都可以配备,协助您解决最困难的应用分析问题。
(12)三维光谱图在1分钟内即可完成,提供最丰富的光谱信息,等高线图和鸟瞰图给您多个观察的角度。使三维谱图的定性分析功能发挥极致。
4 仪器的原理
F-380型荧光分光光度计具有双单色器,可以记录物质的激发光谱和荧光光谱,采用计算机完成仪器的系统控制和数据采集。其工作原理图如下:
图4-1 工作流程图
由光源发出的光,通过激发单色器后变成单色光,而后照在荧光池中的被测样品上,由此激发出的荧光被发射单色器收集后,经单色器色散成单色光而照射在光电倍增管上转换成相应的电信号,经放大器放大反馈入A/D转换单元,将模拟电信号转换成相应的数字量。并通过显示器或打印机显示记录下被测样品的谱图。这就是荧光分光光度计的基本工作原理。
中秋放假通知
老师,您辛苦了!
港东科技激光拉曼光谱仪安装系列(三)--------杭州良渚遗址遗产监测管理中心
港东科技激光拉曼光谱仪安装系列(二)--------国鉴通(江苏)艺术品
傅里叶变换红外光谱仪 FTIR-650S
港东科技LRS-4S显微拉曼光谱仪
港东科技傅立叶变换红外光谱仪知微Smart
港东科技热重-红外(TG-FTIR)联用系统
港东科技FTIR-850型傅里叶变换红外光谱仪
港东科技FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪
天津港东WGH-30型红外分光光度计
港东科技F-380型荧光分光光度计
港东科技F-320型荧光分光光度计
天津港东F-280型荧光分光光度计
天津港东F-180型荧光分光光度计
港东科技LRS-2/3激光拉曼光谱仪
港东科技SGC-10薄膜测厚仪
港东科技LRS-5型共焦显微拉曼光谱仪
天津港东WGD-8/8A组合式多功能光栅光谱仪
