上海一恒科学仪器有限公司,是专业生产
光照培养箱丨人工气候箱的厂家,为客户提供专业的解决方案,在选择
光照培养箱丨人工气候箱的时候,我们常常忽略的一个问题是考虑自己的实验时间,如果时间时间过长,但是设备却没有办法做到,会造成怎样的后果呢?重头再来吗?NO,NO,NO!一恒仪器推出适合长时间连续运行的
光照培养箱丨人工气候箱,为您解决无法连续运行设备的烦恼,我们采用两套进口原装全封闭压缩机自动切换,为您提供长时间实验的保证。
产品特点如下:
◆人性化设计
●顺应世界环保潮流,全新无氟设计,使你始终走在健康生活的前沿。
●人性化触摸按钮,菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。
●采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条,便于工作室消毒和清洗。
◆智能化控制技术
●可模拟大自然白天及黑夜的温度变化,也可以模拟大自然多方向性光源。
●用户设定的参数可以在停电的情况下自动储存,并在通电后运行原设定程序。
●循环风速大小自动控制,可避免试验过程中由于循环风速过快而吹到植物幼苗。
◆智能化多段可编程控制
●程序控制温度、湿度、光照度、时间和升温速率,并可以多段阶梯程序控制,使简化复杂的试验过程,真正实现自动控制和运行。
◆连续运行技术
●两套进口压缩机自动轮流切换,确保植物培育长时间运行不发生故障,突破现有光照培养箱\人工气候箱无法长时间运行的缺陷。
◆自我诊断功能
●当光照培养箱\人工气候箱发生故障时,液晶显示屏出现故障信息,运行故障一目了然。
◆安全功能
●独立限温报警系统,并声光报警提示操作者保证安全运行不发生意外。
●温度偏高或偏低报警。
◆数据控制系统(选配)
●RS485或USB接口及软件。
●实现数据记录、数据通讯、图形动态显示、故障分析。
●选配打印机系统进行数据记录、符合GMP标准。
◆隔板式光照系统(选配)
●为满足用户对光照强度均匀度和光照空间灵活性的更高要求,一恒公司开发的隔板式光照系统,用户可调节隔板,符合植物生长需要,并且可以配置多层光照系统;在保证光照强度均匀度的同时,大大提高培养植物的数量,而且每层光照系统,用户选择不同的灯管,满足对不同光照的要求。
◆光照度自动检测和控制(选配)
●采用光传感进行监测和控制,减少由于灯管老化造成光照度衰减和误差。突破现有国产植物光照度监测和控制缺陷。
◆无线通讯报警系统(短信报警系统)(选配)
●设备使用人若不在现场,当设备发生故障时,系统及时采集故障信号,通过短信第一时间送到指定接收人员的手机上,确保及时排除故障,恢复试验,避免造成意外损失。
◆CO
2浓度监测与控制(选配)
●对于植物工资培养,红外传感器是个理想的选择,因为红外传感器的CO
2浓度的恢复是不受温度和湿度的影响,对CO
2浓度的变化,红外传感器几秒之内就可以做出响应,控制精度准确可靠。
如要咨询
光照培养箱丨人工气候箱的价格,请联系
上海一恒。
